Forfatter Emne: Intern YN60 snegl "hvæser"  (Læst 4232 gange)
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Dato: Dec 20, 2021, 13:16 »
Hejsa.
Hvor meget støj kommer der fra en intern YN60 snegl på en 16kw brænder ? Min hvæser hver gang den kører, den lader til at køre fint, men det er mere om det betyder den er på vej til at gå i stykker ?
Det er sådan en støj fra de gode gamle dage, med et analogt tv der viste "sne-billede" når det ikke var indstillet korrekt. Giver det mening ? :)
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Sv: Intern YN60 snegl "hvæser"
« Svar #1 Dato: Dec 20, 2021, 13:34 »
Absolut ingen støj, jeg har skiftet lejer på et par af de banditter, så plejer de at kunne køre igen. Når det først larmer så er det snart slut, eller sagt på den måde, du kan ikke være sikker på at have varme.
Offline Weebyx
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2021, 08:19 »
Hvilke lejer skal man finde ? Er det "nemt" uden special værktøj ? Kan det betale sig eller skal jeg bare bestille en ny :)
Den har sagt sådan her i 6 måneder, ikke ændret støj væsentligt.
Kan det havde betydning på mængden af piller, og en jævn tilførsel ?
/Weebyx
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2021, 08:51 »
Det kan i høj grad have negativ indflydelse på pille tilførslen.
Lejerne hedder 626z, man skal have adgang til et skruestik med skarpe kæber, der er ikke meget krave at få fat på. Når først hus og viklinger er adskilt bruger jeg en spidstang til anslag og en fiberhammer til at gokke lejerne løs.
Det er "normalt" lejerne, men jeg lover ingenting før jeg selv har hørt og følt, lyden kan jo også komme fra gearet eller andet.
Offline Weebyx
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2021, 09:48 »
Præcis, jeg tager lige en video senere idag med lyden, så kan du høre det. Men jeg tror sgu bare jeg køber en ny motor, så kan jeg evt se om jeg kan renovere den gamle og have den som reserve  :)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2021, 11:43 »
/Jacob
Jeg købte en ny og derefter renoveret den gamle.
Så er den på lager "hvis" det skulle ske igen.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
