Forfatter Emne: Relæ med timer  (Læst 3018 gange)
Relæ med timer
« Dato: Dec 20, 2021, 16:28 »
Har fået alt lavet efter 8 år så, kan køre efter NBE forskrifter, med 70 grader i kedel, og retarder isat igen. (BS1016 som ses i signatur).
Vil da gerne at retarder ikke kører mere end 1 min. for hver 10 kg., hvor den vil køre 2 min. ved tilslutning til askerens.
Da mangler jeg et ur der stopper efter 1 min., efter strøm er tilsluttet.
Gerne et relæ, som gør at retarderen ikke belaster de interne relæer i styring.
« Senest Redigeret: Dec 20, 2021, 16:31 af Leif P »
Sv: Relæ med timer
« Svar #1 Dato: Dec 20, 2021, 16:52 »
Retarderen belaster nu ikke noget mærkbart, udgangene er typisk 16A triac's altså 3680watt mens motoren typisk er sølle 6-10watt, og med så relativt få koblinger i forhold til triac'en livscyklus, og det den kun koster ca. 10kr, kontra at flytte det over i et relæ, et relæ der er mange gange dyrere og holder til meget færre koblinger, samtidig med at strømforbruget øges bliver vist aldrig rentabelt  :D
MEN, der er ingen vej uden om relæ funktion når du skal have en kontakt i serie.
Denne vil kunne klare opgaven og kunne fjeren støj gener, hvis det er strømforbrug du tænker på så er det ene minut x 10watt strømforbrug nok ikke noget der sådan lige henter investeringen hjem..
https://brodersen.com/da/product/xm-s1/?gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o0egpke0_veWxierMTBt62P7X8uBbWMubCuwJlyv0f5j_hSw_yNyPUaArcREALw_wcB
Sv: Relæ med timer
« Svar #2 Dato: Dec 20, 2021, 17:15 »
Hej Kenneth
Tusind tak for svar, og din dokumentation for den, for det gør at du er uundværlig herinde :)
Det jeg tænker mest på, er ikke strømforbrug, og pris på at få tiden ned, men slidtagen på det mekaniske, da mener 2 min. for hver 10 kg træpiller gør, mere slidtage som nødvendig på kæder og tandhjul, eller hvad der nu trækker retarder, da 1 min. er mere end tilstrækkelig.
