Forfatter Emne: Justering v16  (Læst 2346 gange)
Offline Lars e c Andersen
    • https://stokercloud.dk/v3/#/staabyvej/main-page
Justering v16
« Dato: Dec 21, 2021, 19:16 »
Hej kæmper med en blackstar+ med v16 styring.
Skakt temp var høj alt er renset og plade ved sidste røgvender er just så der er mere luft igennem,men nu korrigere den helt vildt især ved 50% ca 150% har ændret blæser % med men ingen resultat og op igen også uden held, hvad overser jeg skal blæser regulere på luftstrøm
Fyr hedder pillehansj
OBS det er mine forældres som de fik sat op i foråret
staabyvej
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: Justering v16
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2021, 20:01 »
Som husmand her jeg ikke andre muligheder for at vurderer forbrændingen end ved at kigge på asken.
Så hvordan ser den ud? Billede?
Så ville jeg, igen husmandsmodellen, begrænse fyret til 50% og justere blæseren, og kun blæseren, ind så asken bliver fin i det område.
Dernæst sætte maks ydelse til 100% så ved du det kun er blæsertallet for 100% der kan lave fejl.
Når asken er fin i hele billedet kan du koble O2 reguleringen til og evt. rette lidt i "ønsket" O2 så den kommer ti lat passe med den faktuelle hvor asken var fin.
Andre, og eksperterne, vil sige noget andet, men mit fyr laver ikke en sort pille på 3 tons og udnytter op mod 4Kw pr. Kg piller, så jeg er godt tilfreds med husmandsmodellen.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Justering v16
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2021, 20:23 »
Hvis du kan bør du brug luft flow regulering.
Undertryks måling bør også anvendes.
Ønsket kedeltemperatur bør være 70 grader, og shunt 55 grader.
Når du sætter automatikken ud af drift, så kan det give udfordringer  :)
« Senest Redigeret: Dec 21, 2021, 20:26 af michael f »
Offline 383CI
Sv: Justering v16
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2021, 20:56 »
Øhhh, er det ikke automatikken der giver udfordringerne lige nu?
Jo mere "automatik" der kommer på, jo mere kan gå galt, skabe ubalance, osv. og det er der vist allerede.
Ubalance altså.
At hælde mere på er lidt som at købe en sportsvogn og køre på indkøb i den i stedet for race.
Det giver ikke rigtigt mening og bilen kommer ikke til at køre bedre af at køre med indkøbsposer, så det giver ingen mening at have en sportsvogn uden at kunne køre den.
En god racerkøre køre fra de fleste i selv en ringere bil, end en ringe føre i en super bil.
Så hvis fyret er indstillet godt kan det køre perfekt med meget lidt "grej"
Sv: Justering v16
« Svar #4 Dato: Dec 22, 2021, 09:06 »
Der er nogle uforbrændte piller i asken men der er kompressor rens på så helt kan det vel ikke undgå har selv en med version v7 der kan jeg godt finde vis o2 men på denne v16 kan jeg ikke finde det i meny. Har kigget i o2 med udvidet til forhandler mode og i regulering meny
staabyvej
  • Montør NBE
Sv: Justering v16
« Svar #5 Dato: Dec 22, 2021, 10:20 »
Funktionen er på styringen på fyret.
Men du kan jo ud fra tallene lave små justeringer en gang dagligt.
Og ja, hvergang der kompressor renses, så tømmes herden for de piller der måtte ligge på den.
« Senest Redigeret: Dec 22, 2021, 10:23 af michael f »
Sv: Justering v16
« Svar #6 Dato: Dec 22, 2021, 11:16 »
tak jeg vil prøve med at sænke blæser 2% i 50% området og se i morgen hvordan det ser ud
staabyvej
Offline 383CI
Sv: Justering v16
« Svar #7 Dato: Dec 22, 2021, 20:23 »
Med mindre tiden til luften skydes af sættes op, så de kan nå ar brænde ud.
Som nævnt andetsteds har jeg brændt 3 tons piller af uden EN, og jeg mener EN sort eller uforbrændt pille. Jeg ved det fordi jeg, for sjov, gik asken fuldstændigt igennem på et stort stykke pap.
