Forfatter Emne: Julehjælp - luxmåler er åbenbart gået i stykker - kan man holde fyret igang uden  (Læst 4450 gange)
Offline torben-karlskov
Selvfølgelig skal luxmåler åbenbart stå i stykker juleaften...
Vi har altid ekstra tænder liggende til udskiftning, men har ikke haft behov for at skifte luxmåler...
Det er den "nye" model som erstattede den gamle med glas.
Har haft den skruet af og der er ikke noget umiddelabart at se/rense - men selv lys fra en mobiltelefone får den ej heller til at ændre måling - kablet ser umiddelbart korrekt fat i fatning.
Nu alt har lukket her i flere dage ... er der nogen måde I super-brugere kan se man kan "ignorere" lux måling og holde gang i fyret/varme/varmtvand etc?
På forhånd tak og Glædelig Jul
383CI
Jeg tror ikke du kan holde fyret igang uden lux måleren, men du kan måske narre den med en almindelig modstand.
Så fyret tror der er lys, hvor stor den skal være ved jeg ikke helt, men kig evt. her. Det er rimeligt bredt så et skud mellem 100 og 2000 Ohm er et udgangspunkt.
Problemet er vel så at sådan en, og de forsøg der skal til, nok heller ikke lige er så attraktive juleaftens dag/aften.
Det kan være der er en forhandler der vil åbne bagdøren, ellers er de på lader her i midtjylland, mender står ikke noget om hvor du har problemet
https://www.google.com/search?q=ldr+resistance+graph&sxsrf=AOaemvIx3VFQuVIF2nkoUHFpokW60FK6HQ:1640364809403&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lyMc45zdMV4nQM%252CwBxzGW08WHKHSM%252C_%253BZboY9bzTG-TbeM%252COaItrNVD1OsUpM%252C_%253BqRR2Pe0-a_BY5M%252CtvJ9BK4l4AKE0M%252C_%253Ba6Q0gO2MieI6SM%252CC5vJEwIm9CQ1iM%252C_%253BxDheSgpMv14uYM%252CP2_5l4P1xmyCYM%252C_%253B2Hq4aLGB5RI1gM%252CzqmcwYKMPJjtfM%252C_%253BZTcG9sN6lJE1KM%252CnAYISq_xQnJ4zM%252C_%253BCII3vZN1JL6J9M%252CuHj73UXkM8w0jM%252C_%253BhC_2XEP2vLKMNM%252C5TQTdMOU_WLJtM%252C_%253BH8k8e9ZhtXxBrM%252CTUQ7GGiaZQp6zM%252C_%253BZtouD9tpiTcbiM%252Csv41bCh39N5aOM%252C_%253Bj9bzu5fLAnLo1M%252CwyFcuVu0PPb52M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRKccdW1WgZxBhQwwOcR84uoJW_vw&sa=X&ved=2ahUKEwixvZCO8_z0AhXSR_EDHVsLDc0Q9QF6BAgEEAE&biw=1280&bih=569&dpr=1.5#imgrc=lyMc45zdMV4nQM
Prøv om det er en dårlig forbindelse i stikket på brænderen  :)
Måske kan du korte lidt af ledningen og sætte den ind i skrue terminalen igen.
Det er for farligt at køre uden lysføler så det kan ikke anbefales, som at køre ud på motorvejen med bind for øjnene.
Offline Lars e c Andersen
    • https://stokercloud.dk/v3/#/staabyvej/main-page
Hvor i landet er du fra jeg har måske en der p
asser
staabyvej
Offline Sorin Lozer
  • Respekt optjent: +1/-1
Bună,
Dacă aveti V13, puteti incerca funcționarea cu ajutorul sondei Lambda.
Intrati in Meniu, Boiler, Igniter, Power monitoring si bifați O2.
V13, OPOP 418, 16kw,  house 150 m2 + greenhouse flower 100m2
https://stokercloud.dk/v3/#/sorinv13rtb/main-page
O2 Lambda probe, Flowbox, wheater compensation, flow meter, exhaust fan + underpressure sensor, etc
JA DET ER FARLIGT AT KÆRE UDEN LYSMÅLER (FOTOCELLE) men du kan lave opstart og når der er lys sætter du følsomheden på 0 så går den i drift ,men det er kun  en nødløsning som skal overvåges, for hvis fyret går ud fortsætter den med at fylde piller ind
Offline knudr
Bună,
Hvis du har en V13, kan du prøve Lambdasonden.
Gå ind i menu, kedel, tænder, effektovervågning og kontroller O2.
Hej - tak for jeres svar.
Vi har fået varme igen - mødte tilfældigvis sønnike og medejer til den lokale smed i vores lokale foreningshus, og han kunne trylle en ny frem så der kom varme på igen.
Det var selve lux-måleren, brugte samme kabel - så til andre hus at have diverse ekstra reservedele liggende - det går altid i stykket på mest ubelejligt tidspunkt :-)
Fortsat glædelig jul
