Forfatter Emne: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr  (Læst 7087 gange)
Offline nes
  • Respekt optjent: +5/-0
« Dato: Jan 03, 2022, 17:24 »
har lige renset helt  men når jeg genstart kommer fejlmeldingen om at luft ikke kan opnås   - ser ud somom den kun opnår 43m3?
hvad kan der være galt
jeg har tidligere fået meldingen om at effekten var begrænset på grund af manglende luft  - men den er så efterfølgende ok... men nu kan jeg slet ikke tænde??
hvad gør jeg?
NES
383CI
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2022, 18:02 »
Det er noget svært når du ikke skriver hvilket fyr og styring det drejer sig om? og et link eller navn hvis det er på nettet.
Har fyret kørt som det skulle? og hvad er der sket efterfølgende og hvordan opstod fejlen?
Defekt luftføler/måler, manglende luft i fyrrummet, prop i skorstenen, blæser blokeret, og sikkert meget andet er muligheder.
Men hvis det ikke skal være det rene skyden op i luften og evt. retten på noget det virker til noget der ikke gør er en stor risiko hvis du bare ændre i vildskab.
Et forslag kunne være at slå den luft måling fra og se om det kan køre uden. Så kan du få varme på og undgå panikpillen, vel vidende jeg er den eneste der mener at fyret kan køre uden alt det gejl, men lige nu køre det jo så ikke med gejl, så der er intet at tabe.
Offline nes
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2022, 18:05 »
ups - undskyld   - det er et RTB-16 fra 2019 og det har kørt helt upåklageligt -
det hele blev lidt panisk    :)
her er linket:
https://stokercloud.dk/v3/#/sandmosen/main-page
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2022, 18:20 »
her er linket:
Det kan være defekt blæser.
Er slanger op til trykmåleren taget af og renset ? ( Brug ikke trykluft i elektronikken )
Offline nes
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2022, 18:24 »
kan blæseren være defekt når den ventilerer inden optændeing?
hvor sidder slangen til trykmåleren?
hvis jeg gør som 383CI foreslår - slår måleren fra... hvad sker der ved det?
NES
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2022, 18:35 »
NES
Ja, ofte kan blæser dreje rundt, men kan ikke levere luft nok.
Slanger til trykmåling finder du på siden af blæseren, og op til trykmåleren på printet på brænderen.
Offline nes
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2022, 18:38 »
tak - jeg prøver at rense   :)
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2022, 18:43 »
Lige nu måler styringen et undertryk på ca 4 pa, og et modtryk på 64
Er der "gennemtræk" i fyrrummet ( åben dør ) ?
Eller er der blæst over tagryg og ned i skorstenen ?
Offline nes
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2022, 18:57 »
Hej Michael F
Jeg rensede slangerne som du foreslog - og det ser ud til at det fixede problemet  - og alt kører..... du har lige fået en ret stor fanskare her i huset    :) ;)  -    Tusind tak for hjælpen.....
NES
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2022, 19:02 »
Hej Michael F
NES
Kan se at modtryk og undertryk igen er normale  :)
Ser ud til at du fandt fejlen.
383CI
« Svar #10 Dato: Jan 04, 2022, 18:23 »
NES
Så ville fyret have startet op og kørt uden fejl.
Så viste du det var måleren eller outputtet fra den det var galt med og kunne derfor fejlfinde på den. Evt. rengøre den først og derfor finde de stoppede slanger.
Resultatet ville have været det samme, slangerne blev renset og fyret køre igen med målingen.
Forskellen ville have været du havde lært lidt om fejlfinding og fyret.
Det ville have været noget værd hvis "man" betragter basal vinden om det som et værdifuldt grundlag for problemfri fyring.
Ellers er det intet værd, så er det bare at håbe på der er en der gætter rigtigt hvis der kommer fejl en anden gang.
