Forfatter Emne: En del af menu er forsvundet - WTD?  (Læst 3670 gange)
Offline MaleneSHansen
« Dato: Jan 09, 2022, 12:51 »
Halløj,
Vi har et Woody Blackstar Pop20 pillefyr fra 2011, som er gået i udu  :(
Sneglen trak ingen piller ind.
Magasin er tømt og det er tjekket, at der ikke sidder noget i klemme.
Vi har i dag skiftet kondensator som sidder under sneglen.
Når vi kigger på menuen på styringen, så er der forsvundet en masse menupunkter, og vi kan ikke lave en "test af snegl" så der trækkes piller ind i fyr mv.
Der er i skrivende stund kun disse 3 menupunkter at vælge imellem
Temperatur, Magasin og eltæning.
Er der nogen gode råd til at få resettet og få alle menupunkter på fyret tilbage igen?
Lige nu har vi ingen varme på, så håber der er en venlig sjæl, som kan hjælpe :)
Dbh.
Malene
383CI
Sv: En del af menu er forsvundet - WTD?
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2022, 12:58 »
Allerførst, uden at kende styringen.
Det kunne lyde som I ikke er logget ind? og dermed/for kun kan se informationspunkter.
« Senest Redigeret: Jan 09, 2022, 12:59 af 383CI »
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2022, 13:19 »
Halløj,
Dbh.
Malene
Sæt styringen i stage 4
Så burde alle menuer kunne ses.
Laaasngt tryk på knappen.
Se min signatur og hent en manual  :)
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2022, 13:21 »
Prøv at holde setknappen inde i 8 sek så vises stage 12345 så skal du vælge den højeste , derefter har du alle justerings muligheder.Det er ihvertfald som jeg husker det.
Nå Michael var hurtigere  :)
« Senest Redigeret: Jan 09, 2022, 13:22 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2022, 13:22 »
Tusind tak for jeres hjælp og input 🙏
Det lykkedes os efter ca. 20 optændinger at sneglen havde kørt så tilpas mange gange, at der var piller i den til at optændingen lykkedes.
Og nu kører det helt efter bogen igen.
Nu vil jeg teste jeres vejledning af med at få hele menuen tilbage igen :)
Dbh.
Malene
