Forfatter Emne: mørk røg fra skorsten  (Læst 14800 gange)
Offline kongen
« Dato: Jan 12, 2010, 08:26 »
Hej jeg får mørk røg op fra skorstenen.... det ikke hele tiden, men tror når det er når den kommer op over en ydelse på 40%..... autoberegning er slået til
i kan se mit fyr på www.vejbyvej558.dk/pillefyr
min pid er:
P: 2,5
I. 0,5
d: 0.0
hva skal jeg gøre for at gøre det bedre....
Offline EF
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
Sv: mørk røg fra skorsten
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2010, 10:15 »
Jeg tror du skal sætte din lav mætning noget ned, da den kører dernede meget (lavdrift). Men før du justerer P.I.D skal du have justeret din brænder korrekt ind, og det er IKKE i P.I.D.'en.
MHE har en glimrende beskrivelse til hvordan du grundjusterer kan ikke lige finde linket  :(.
Sort røg betyder for mange piller eller for lidt luft. Nu kan jeg ikke se her hvad du kører med kedel, styring osv. der skal lidt flere oplysninger til.
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2010, 10:40 »
EF har ret mht til mætninger, men inden du du stiller på mætninger, så kunne du jo lige veje om, sommetider er det det eneste der skal til. Hvis du har fået en ny sending piller, skal du altid veje om.
« Senest Redigeret: Jan 12, 2010, 10:44 af paw »
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2010, 11:16 »
Hej Konge
Jeg har lige kigget på dine tal, et eller andet mystisk er der, når der står 10% så yder dit fyr 4,2kw det er ret voldsomt med mindre det er en 40kw brænder du roder rundt med.
MVH. Kenneth
Offline EF
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2010, 13:01 »
Kenneth, han kører med en ret høj "lavdrift" sætter han mætningen ned fra 7,2 til 3,5 - 4 vil den også falde en del.
Offline kongen
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2010, 13:43 »
det er en 16 kw jeg har.... har næsten lige vejet mine piller af, så det er ikke der.... men hvordan finder jeg ud af hvordan det skal stå så.... jeg bliver vel nødt til at slå auto beregning fra for at stille på lav og højlast... eller hvad
« Svar #6 Dato: Jan 12, 2010, 14:01 »
Nu er det en 6.09 jeg har, og den er vist ikke magen til din, jeg syntes jeg faldt over en manual til v4.. en gang, jeg mener der var en tabel der angav mætninger, hvis du ikke har en manual, så prøv at få fat i en, jeg har haft glæde af min, jeg har printet en mere ud, så har jeg både en i fyrrummet og i kontoret, jeg husker ikke så godt, så når jeg lige kommer i tanke om et eller andet, så skal der straks action til.
Det bedste for at komme godt i gang er at bruge de originale tal, og så finjustere bagefter.
Her finder du et regneark der laver beregningerne, super nemt.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=140
« Senest Redigeret: Jan 12, 2010, 14:14 af xkfc »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #7 Dato: Jan 12, 2010, 14:41 »
Er det Scotte eller en Woody? Det har ofte betydning for, hvad du kan stille på....
Offline kongen
« Svar #8 Dato: Jan 12, 2010, 14:47 »
det er woody. med en 4.99 chip.... jeg har ikke noget til at styre ilt og røg er det en fordel i mit tilfælde eller er det bare ekstra lir.....
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #9 Dato: Jan 12, 2010, 15:55 »
Det med det 4.2KW i 10% er sikker fordi skorstentrækket står til 3 inde i autoberegning, den ryger ned på ca. 1.6 ved at stille det til 0, forbeholdt at der er en trækstabilisator  ;D
Nu ved jeg ikk med version 4.99, men 6.11 skal man justere korrektion blæser lav, midt og høj...
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #10 Dato: Jan 12, 2010, 16:01 »
hvad er dit skorstenstræk sat til???
den er under autoberegning... jo højere indtastet skorstenstræk jo flere piller giver den/ højere mætninger
har du trækstablisator???
Flere oplysninger om hele anlægget kedel/skorsten
« Svar #11 Dato: Jan 12, 2010, 16:21 »
Som mange herinde skriver, sæt dit skorstenstræk til 0, prøv så at se om mætning lav er mindre. Hvis den bliver ved med at ryge, så sæt mætning lav mellem 3-4, husk at slå autoberegning fra når du stiller på mætninger.
Offline kongen
« Svar #12 Dato: Jan 12, 2010, 16:39 »
nu har jeg sat skorstenstræk ned til 0...
jeg har en trækstabilsator....
nu må vi se hvordan den skaber sig....
der står opop 416 på selve kedlen.....
Offline kongen
« Svar #13 Dato: Jan 12, 2010, 19:18 »
syntes faktisk også der er begyndt at sidde noget sod på siden af skorstenen... (set udefra)
« Svar #14 Dato: Jan 12, 2010, 20:08 »
Manual på http://www.pelletsburner.dk/Manualer/2008%20woody.pdf , og der stiller man i Korrektion (se side 8) kun på mætning (selvom der står noget (vel vrøvl) om ydelse..)
Iltstyring gør ikke den manuelle indstilling lettere. Tværtimod. Først indstiller man uden iltstyring (eller med iltstyringen sat i vis), og derefter indstiller man iltstyringen.
Iltstyringen prøver derefter inden for visse grænser at holde forbrændningen på det den er justeret til...
Røgmåleren er kun til visning. Når røggastemperaturen er steget i forhold til ved en nyrenset kedel, så trænger kedlen til at blive renset.
Så røgmåleren er kun beregnet på at prikke til den dårlige samvittighed :)
« Senest Redigeret: Jan 12, 2010, 20:12 af Frank_rasmussen »
