Forfatter Emne: Ny blæser - forskellige farver  (Læst 5267 gange)
Offline KennethStricker
    • Mit fyr online:
« Dato: Feb 04, 2022, 11:36 »
Hej med jer
Min gamle blæser er stået af, og har fået fat i en ny. På den gamle var ledningerne, fra venstre mod højre monteret Grøn/Gul - Rød - Blå - Gul.
På den nye blæser, har jeg følgende farver at vælge imellem, Grøn/Gul, Blå, Brun, Sort.
Så spørgsmålet i alt sin enkelthed, hvad er den rigtige rækkefølge på de nye ledninger? Håber I kan hjælpe mig.. :-)
/Kenneth
Pillefyr siden 1. januar 2015
Opvarmer 98 kvm + 60 kvm kælder.
Gulvvarme i 40 kvm. af kælder siden slut 2018
OPOP Black Star 20 - NBE v.7 Styring.
Forbrug 2015: 3.750 kg - fordelt på 36 uger.
Forbrug 2016: 3.820 kg - fordelt på 33 uger.
Forbrug 2017: 3.328 kg - fordelt på 35 uger.
Forbrug 2018: 3.953 kg - fordelt på 34 uger.
Forbrug 2019: 4.384 kg - fordelt på 37 uger
Forbrug 2020: 4.447 kg - fordelt på 38 uger
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/kennethstricker.html
Sv: Ny blæser - forskellige farver
« Svar #1 Dato: Feb 04, 2022, 11:45 »
Hej med jer
/Kenneth
Kig her https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Montering-af-blaesere-DK.pdf
Ser ud til at det er en EBM 108mm blæser du skal sætte på.
Husk ny kondensator når du skifter blæser  :)
    • Mit fyr online:
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2022, 11:57 »
Hej med jer
/Kenneth
Smukt 1000 tak Michael, var lige det jeg skulle bruge. Og jep, har allerede skiftet kondensatoren samtidig.
    • Mit fyr online:
« Svar #3 Dato: Feb 04, 2022, 12:33 »
Hej med jer
/Kenneth
Ny kører fyret igen, og det er jo skønt på denne årstid. Ift blæser indstillingerne, ville du så bare sætte blæsertallene som de skriver i vejledningen, og så se hvordan det udarter sig, eller køre videre med de gamle indstillinger og se hvordan de kører..?
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2022, 15:57 »
Hej med jer
/Kenneth
Jeg ville lave en helt ny grundindstilling af forbrændingen.
Hvis du holder fyret under opsyn indtil ny grundjustering, så brug de tal du har nu.  :)
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2022, 06:50 »
Ja det er helt utroligt og ganske fantastisk med det overdådige springvand af viden der, helt gratis og i ustoppelige mængder, udspredes her, fra de absolutte kilder af guddommelig viden.
Jeg kommer helt til at hoste så dybt jeg bøjer mig i støvet. (og uforbrændte piller)
Og inden koret kommer igang. Jeg er kun ansvarlig for hvad jeg skriver, ikke hvad I læser og forstår!
« Senest Redigeret: Feb 06, 2022, 06:52 af 383CI »
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2022, 12:43 »
tror du overvurderer hvor meget folk herinde bekymrer sig om din mening😂
« Svar #7 Dato: Feb 08, 2022, 17:47 »
Tjaa, det er somme tider svært at skrive så det bliver forstået rigtig, men vi prøver at hjælpe så godt vi kan. Hvis du (383) kan gøre det bedre, så prøv at gøre det, istedetfor at kritisere andre, og ellers finde et andet sted at komme af med dine agressioner.
For helt ærligt, så er det du skriver langt sværere at forstå end andres.
