Forfatter Emne: For høj temperatur på varmtvandsbeholder  (Læst 3459 gange)
Offline Holmehus
« Dato: Feb 15, 2022, 17:26 »
Halløj derude
Jeg har set på mit pillefyr (Blackstar) at temperaturen står på lige over/under 70 grader. Den vil jeg gerne have sænket så jeg måske kan spare lidt på pillerne. Jeg har prøvet at ændre indstilling på temperaturen til 47grader, men den falder ikke. Er der andre måder jeg kan ændre temperaturen på?
« Senest Redigeret: Feb 15, 2022, 17:29 af Holmehus »
Sv: For høj temperatur på varmtvandsbeholder
« Svar #1 Dato: Feb 15, 2022, 17:34 »
Halløj derude
Ønsket temperatur på pillefyret bør være 70 grader.
Dette for at der ikke kommer kondens i røgrør og for at have temperatur nok til at shunten kan være på 55 grader,
dette for at undgå kondens i bunden af kedlen.
Idet din kedel er godt isoleret, er det minimalt hvad du sparer ved at sænke temperaturen,
i forhold til de udgifter der kan blive til en ny kedel.
Der bør være en ventil der styrer temperaturen i din varmt vands beholder.
Det er den ventil du skal justere på for at få ca 55 grader i beholderen.
Er det varmere giver der kalk, er den for kold giver det måske Legionella.
« Svar #2 Dato: Feb 15, 2022, 18:08 »
At sænke temperaturen sparer næppe målbart på pillerne.
Hvad dine muligheder er for at ændre temperaturer kommer an på din installation, hvordan den er lavet og hvilke ventiler du har.
Hvordan du ændrer det kommer an på hvilken styring du har.
Men der er andre måder at spare på pillerne.
1. Fyret skal være rent
2. Perfekt justeret
3. Godt isoleret
4. Lav temperatur i hus
5. God isolering af hus.
6. Hyppig udluftning.
Jeg har lige justeret et NBE fyr, og egentlig troede jeg ikke at det kunne være så dårligt justeret, ejerens udsagn er at pilleforbruget er på det halve, jeg tror dog at graferne har snydt, men 20-30% er der ingen tvivl om at de har sparet, så det betaler sig at regulere fyret ind efter forskrifterne.  :)
