Forfatter Emne: ALUT HJÆLP TIL V7 styring.  (Læst 5197 gange)
Offline Kokkevang
« Dato: Feb 18, 2022, 11:26 »
Hej alle
Jeg har en ejendom med 5 lejligheder, fyret er i nat slukket, og vores v7 styring kan ikke tænde.
Det lykkedes mig at skaffe en v7 styring, og da jeg tændte for strøm til styring kom der også billede op på skærmen. Jeg kunne dog ikke få den til at registrere noget, ved tryk på knapperne.
Jeg reesettede den, og da den så havde kørt “factory setting” sagde styringen klik og nu er den død igen.
Nye ledninger fra styring til fyr.
Nbe har lukket. Mine lokale vvser ved ikke hvad man skal gøre, derfor spørger jeg jer.
Hvis der sidder en klog man eller kvinde må personen gerne ringe til mig på 40934473.
Sted Nykøbing Sj.
Vh Anders Sichlau.
Sv: ALUT HJÆLP TIL V7 styring.
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2022, 11:33 »
Hej alle
Sted Nykøbing Sj.
Vh Anders Sichlau.
Er sikringen på printet brændt ?
Noget tyder på en kortslutning af noget udstyr til styringen.
Skift print på brænder og så er det vist endnu en ny styring.
Næste gang så tænd op uden at stikket på brænderen er tilsluttet.
Ellers finder du ikke ud af hvad der giver problemer.
Offline Kokkevang
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2022, 12:36 »
Skiftet sand sikring og nu tænder den. Stiklet til brænder er taget af. Dvs overgang et sted ved brænderen.
Hvor er bedst at lede eller skal der måles på alt?
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2022, 13:07 »
Tag eltænder ud.
Gå ind i menu manuel og afprøv alle ting en ad gangen.  :)
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2022, 07:43 »
Tag eltænder ud.
Men hvis V7 er startet op uden forbindelse til brænderprint, så er det vel ikke muligt at køre manuelle tests ? ;)
Det giver god mening at det nok er el-tænder der er det eneste der kan hive sikringen, med mindre der er en vild kortslutning på selve banerne på brænder print, men burde man ikke bruge lidt mere tid med et multimeter inden man satte endnu en V7 til ? Eller er tænderen 99% problemet når denne sikring ryger ?
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2022, 08:22 »
El tænderen kan brænde af således den forsager en direkte kortslutning.
Så vil glas/smeltesikringen futte af omgående.
Så når du nu skriver der er akut ville jeg tage tænderen ud og måle på den. Der er sikkert ingen modstand, eller der er overgang fra glødetråden til kabinettet.
Så vil en med en smule elteknisk viden sige, Jamen vil den så ikke slå relæet fra? Jo det ville den, hvis ikke den lille glassikring når at springe først.
Jeg har set et eksempel på at en eltænder har takket af med så stor en overstrøm den trak sikringen i tavlen foran med. Hvordan det så lige kan lade sig gøre, men smeltekurverne på glassikringerne er (måske) lidt LaLa.
Offline Kokkevang
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2022, 15:52 »
Tak for alle jeres svar.
Som der også bliver beskrevet, har jeg ikke mulighed for at køre manuel styring når at brænderstikket er af. Så vidt jeg ved😅
Lige så snart jeg satte det på, røg sikringen i styringen.
Jeg købte 4 nye sikringer, også skiftede jeg eltænderen og fotosensor til nye. Derefter forsøgte jeg igen.
Klik sagde den, ok videre til næste mulighed. Jeg tog blæseren af printpladen, satte brænderstikket på igen og vupti👍🏻 Den overgang var åbenbart i blæseren.
Heldigvis havde jeg en på lager ☺️
Tak for jeres tid.
Offline Kokkevang
« Svar #7 Dato: Feb 19, 2022, 15:55 »
Og til orientering er begge styringer ok☺️ Ny sikring også kører vi igen. 👍🏻
« Svar #8 Dato: Feb 19, 2022, 16:07 »
Sådan, systematisk fejlfinding, så er det ikke raketvidenskab.
