Forfatter Emne: Ilt styrings fejl  (Læst 11948 gange)
Sv: Ilt styrings fejl
« Svar #15 Dato: Feb 27, 2022, 15:54 »
Jeg har kigget på sin cloud.
Det er ikke tilrådeligt at du kører videre uden lambdasonde, blæsertal er meget skæve så du er afhængig af iltstyringen. Når du får nu lambda sonde var det måske klogt at rette blæser/suger tal, der er 2 gode grunde.
Fyret starter ikke skævt og man kan køre videre uden lambda hvis det skulle blive aktuelt.
Offline DennisM
« Svar #16 Dato: Feb 27, 2022, 16:36 »
Fyret kørte rimeligt OK på mellem og høj men på lav er der problemer. Hvad det vil afstedkomme ved jeg ikke og om man kan stille blæsertal så det kan virke.
Iltstyring kører med omkring 2300g piller på 10% (dobbelt op, dvs halvt så mange piller), måske fordi dine blæsertal, lang fra er linære og blæsertal på 10% er lave.
Så i lav drift, kan jeg se at dit fyr kan få problemer, da ilten står højt, blæser står lavt, ltstyring har justeret pillerne op.
Den sidste parameter forsvinder uden sonde og (OPDATERERT; HAVDE TÆNKT FORKERT)så fyret kører alt for fed i lav drift.
Update: Men ser man på driften kører du generelt over 30% drift og så det måske ikke et problem, før det bliver varmere. Måske du skulle justere sneglen ned til 1000g, da var det styringen havde justere ned til, det sidste døgn vi kan se.
Tænker at hvis dine blæsertal på 10% blev stillet lidt op, ville det køre OK i lav drift.
Har ikke rodet meget med fyret da det jo passer sig selv
Havde et gammelt pillefyr før RTB og der kunne jeg komme til alt.
Så mit spørgsmål er
Hvor sidder ilt sonden henne
Jeg har haft hele brænderen ude og jeg kan se to blå slanger som må være kompresserrens og så en elstarter. Mere kan jeg ikke se går ind i “huset”
Så hvordan kommer jeg ind til sonden
« Svar #17 Dato: Feb 27, 2022, 16:49 »
Følg ledningen fra styreprintet  :)
Offline DennisM
« Svar #18 Dato: Feb 27, 2022, 16:55 »
Kan det være at fyret ikke har sonde men er iltstyret af blæseren
« Svar #19 Dato: Feb 27, 2022, 17:21 »
Hvis der er iltstyring er der en lambdasonden  :)
Ud fra den måling styres blæseren.
Der kan også på nye fyr være en føler der måler ydeevnen på blæseren.
« Senest Redigeret: Feb 27, 2022, 17:24 af michael f »
Offline DennisM
« Svar #20 Dato: Feb 27, 2022, 17:46 »
Kan jeg sende dig et par billeder så du kan spore mig i den rigtige retning
Evt på mail
Kan ikke få lov at vedhæfte noget her
« Svar #21 Dato: Feb 27, 2022, 18:37 »
Jeg er enig med Kenneth at du skal have en lamda sonde der virker (en ny, hvis ikke du kan få den gamle igang igen).
Mit forslag var kun input til at køre med, til du fik en fungerende lamdasonde.
Og til forslaget fra 383ci om at det kører ligeså godt uden, er dit anlæg jo fint eksempel på ikke er tilfældet.
Skulle nogen mene at det er bedre at købe en kamstrup måler og bruge 383ci troldmands justering, så husk lige at anlægget er godkendt med iltstyring. Uden er der tale om en konstruktiv ændring og så er det vist ikke længere godkendt i klasse 5.
« Senest Redigeret: Feb 27, 2022, 18:38 af Hjemme teori »
Offline DennisM
« Svar #22 Dato: Feb 27, 2022, 19:07 »
Kan simpelthen ikke finde nogen lamdasonde på mit fyr
Har taget nogen billeder som du måske kan hjælpe med at kigge på
Kan ikke vedhæfte her men hvis jeg må sende en mail
« Svar #23 Dato: Feb 27, 2022, 19:52 »
Tag top pladen af kedlen.
Sonden kan være bag røgrøret  :)
Jeg kan se i loggen at du har kaliberet sonden uden at den har været i frisk luft.
Se indlæg 2 i denne tråd og få den kalibreret rigtigt  ;)
« Senest Redigeret: Feb 27, 2022, 19:55 af michael f »
Offline DennisM
« Svar #25 Dato: Feb 27, 2022, 20:28 »
Fundet
Tak Michael
Jeg får denne besked når jeg forsøger at kalibrere i frisk luft
Signal fra O2 sonden er udenfor forventet område.
Kontroller O2 sonden.
Hvis O2 sonden er monteret på udvidelsesprint skal dette angives i avanceret O2 styring
Målt kalibrerings tal 0
Er den kaput eller kan du Michael se noget i styringen der tyder på at den lever
« Senest Redigeret: Feb 27, 2022, 21:27 af DennisM »
Offline DennisM
« Svar #26 Dato: Feb 27, 2022, 20:58 »
« Svar #27 Dato: Feb 27, 2022, 21:06 »
Den lyder kaput
« Svar #28 Dato: Feb 28, 2022, 09:09 »
Om du kan finde lambdasonden eller ej, så ud fra graferne bør den være der, styringen har hvert fald styret efter den, og når de stopper på den måde er de normalt kaput.
Når du ikke kan finde den kunne man godt få den tanke at fyret ikke bliver vedligeholdt helt som det bør, det er en god ide lige at kontrollere sonden og skidt rundt om den et par gange om året, for hvert 3 ton piller kommer min ud og bliver blæst igennem, skidt er jo en isolator, og der er varmelegeme i sonden, overophedning er ikke godt.
Og som sagt er dit fyr helt skævt og vil køre dårligt uden lambdasonden.. så ny på og ret fyret ;)
