Forfatter Emne: Søger spiral til RTB silo 45 gr. 250kg  (Læst 3852 gange)
Offline Guldfeld
« Dato: Mar 29, 2022, 23:07 »
Hej alle
Mit RTB pillefyr er gået ud her til aften, og jeg kan konstatere at fyret ikke får noget brændsel😱🙈
Jeg prøver derfor manuelt at dossere via den eksternes snegl, men spiralen kører ikke rundt og der kommer ikke piller frem til den interne snegl.
Jeg formoder at spiralen er død, da jeg kunne høre motoren til den eksternes snegl kører👍
Spørgsmålet er så om der er en der har. En spiral liggende (på Sjælland) eller om man evt. kan svejse den så jeg hurtigt kan få varme igen🙏
383CI
Sv: Søger spiral til RTB silo 45 gr. 250kg
« Svar #1 Dato: Mar 30, 2022, 06:07 »
Hvis motoren køre og spiralen/sneglen ikke gør ville jeg tjekke gearet først. Det er vist en kendt sag af visse af den går til.
« Svar #2 Dato: Mar 30, 2022, 06:21 »
Hej alle
Luk spjældet i bunden af magasinet og tag sneglen ud.
Så kan du se hvor problemet er.
Den kan svejses, hvis du er god til det, ellers byt til nyt.
Offline Guldfeld
« Svar #3 Dato: Mar 30, 2022, 22:03 »
Fejlen blev fundet😊 en knækket spiral/snegl, så den blev svejst sammen igen, så nu kører det igen
