Forfatter Emne: Høj røgtemp. Dorkedel  (Læst 10363 gange)
Offline ipsen
« Dato: Jan 14, 2010, 17:59 »
Jeg har lige fået den nye 6,14 styring og dermed også røgtemp.føler. Føleren er monteret i røgrøret umiddelbart efter kedlen. Ved rengjort kedel ligger røgtemp. ved lav ca. 160 og ved høj over 200. Jeg kan se at mange med dor- eller opop kedel ligger omkring 100. Jeg har røgvender. Hvad er der galt?
170 m2 2 plan hus + 15 m2 vaskehus i garage.
Scotte 6.50, Dor kedel 16kw (står i garage)
7-8 ton årligt
Sv: Høj røgtemp. Dorkedel
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2010, 20:01 »
Hej Ipsen,
Der kan jo være flere ting galt:
 - Der kan være fejl på føleren
 - Der kan være fejl på styringen
 - Der kan være fejl på softwaren
 - og så det mest sandsynlige, der kan være dårlig varmeoptagelse i kedlen.
Nu er 160-200 grader ikke urimeligt, men det burde kunne komme længere ned.
Check at alle spjæld i kedlen står korrekt, specielt den renseplade der er i det bageste røgslag i kedlen.
Hvis ikke alle spjæld står rigtigt, "kortsluttes" nogle af røgslagene, og varmeoptagelsen bliver dårlig.
Offline ipsen
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2010, 16:18 »
Hej MHES!
Rensepladen, er det den der kan vippes op???
Anker
7-8 ton årligt
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2010, 16:41 »
Hej Anker,
Der ligger en plade i bunden i det bageste røgslag, som afdækker en åbning ned til askeskuffen.
Hvis denne plade ikke er monteret, kan røgen gå direkte fra forreste røgslag til det bageste.
Jeg har desværre ikke en snittegning af en Dor kedel, så du må nøjes med den verbale forklaring.
Hej MHES!
Anker
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2010, 16:59 »
Hej Anker,
Og dog....
så fandt jeg alligevel en manual til en Dor kedel (man bliver sgu' helt god til Tjekisk når man skal finde sådan en  :D)
Prøv at se denne fil for en forklaring...
Hej Anker,
Hej MHES!
Anker
« Senest Redigeret: Jan 16, 2010, 17:13 af MHES »
Offline ipsen
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2010, 10:07 »
Hej MHES!
Den er jeg med på, den lille runde prop man tager op når kedlen renses. Men det er da muligt den ikke lukker helt tæt. Egentlig synes jeg at kedlen er á lidt dårlig kvalitet, så jeg har kig på en Jøma JK 20-30 kedel
http://www.sydjyskstoker.dk/default.asp?id=19532&toppkt=.
Men det er jo igen det der med pris og kvalitet!!!
Anker
7-8 ton årligt
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2010, 10:27 »
Hej er der ikke et spjæld i røgrøret der også skal stilles ?
Offline ipsen
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2010, 12:46 »
Hej Paw!
Spjældet har jeg fjernet.
Anker
7-8 ton årligt
Offline mbech
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2010, 13:07 »
Det skal du have på igen. Ellers strømmer luften for hurtig i gennem kedlen. Og spjældet skal stå i lukket position, så røgen kun passerer gennem den udkæring, der er i spjældet.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2010, 13:08 af mbech »
Venlig hilsen
Martin
(Scotte 16kW, Dor 16kW, StokerKontrol)
Offline ipsen
« Svar #9 Dato: Jan 17, 2010, 18:38 »
Ja, det har jeg selvfølgelig smidt ud. Er det til at få fat i?
7-8 ton årligt
