Forfatter Emne: eltænder indstilling  (Læst 6006 gange)
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Dato: Apr 05, 2022, 17:09 »
Hello..
Ja, så gik min keramiske eltænder op i røg... Men har en ekstra alm eltænder (fra vvs-eksperten).
Nogle der kender indstillinger for denne eltænder mht blæs, effektt m.m?
Kalvetaa
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Sv: eltænder indstilling
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2022, 18:57 »
Hello..
Kalvetaa
Hvilken blæser har du ?
383CI
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2022, 22:51 »
Hello..
Kalvetaa
Jeg husker ikke hvilken effekt de forskellige er på, men hvis din keramiske var på 250W og den nye er på 200W ville jeg bare give den "lidt mere" på effekt delen og lade blæseren stå.
Så skrue på effektdelen i forhold til de 2`s ydelse og lad blæseren stå.
På den måde vil du tilføre pillerne den samme mængde energi som før, altså den mængde energi der var nødvendig for at tænde op.
Finjuster om nødvendigt.
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2022, 08:13 »
Indstillinger til fyr kan hentes på https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Følgende er til FLO85 blæser :
Her ses indstillinger til optænding i version 6.75 70% effekt på eltænderen og blæser 20 - 12 - 25
Det er langt fra de blæser indstillinger der er til keramisk eltænder.
De kan ses her https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2019/04/Keramisk-varmelegeme-DK-1.pdf
Her er indstillinger til optænding 65% effekt på eltænderen og blæser 40 - 50 - 60
Skiftes fra en keramisk til en metal eltænder kommer der aldrig ild hvis blæsertal ikke sættes ned.
Ældre typer blæsere har lavere blæsertal  :)
« Senest Redigeret: Apr 06, 2022, 08:15 af michael f »
« Svar #4 Dato: Apr 06, 2022, 09:42 »
Keramisk eltænder er på 200W og "gammeldags" er 275W.
Det keramiske optager ikke selv varmen og monteret rigtigt, varmer den næsten heller ikke jernet i brænderen, men kun luften der blæses ind på pillerne.
Den gammelsdag, gør begge ovenstående, så den er længere tid om at tænde op og skal have andre instillinger som Michael skriver.
I modsætning til standard indstillinger kører jeg altid 100% på tænderen og har ikke oplevet at det har forkortet levetiden, men fyret tænder hurtigere op. Måske andre har oplevet at de lever kort af at køre fuld skrald.
« Senest Redigeret: Apr 06, 2022, 09:51 af Hjemme teori »
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2022, 11:04 »
Der findes eltændere med andre effekter end ovenstående.
Keramisk kan tænde med 100% effekt.
Blæser bør justeres, ellers bliver det en kort fornøjelse  :)
« Svar #6 Dato: Apr 06, 2022, 11:32 »
Det forsøgte jeg også at give dig ret i, men måske ikke været tydelig nok!
« Svar #7 Dato: Apr 06, 2022, 12:04 »
Jo da  :)
Du er bare så præcis i din anvisning på effekten på eltænderen.
Der er keramiske med forskellige effekter,
ligesom der er "gammeldags" med andre effekter.
Måske der er en derude der måler efter, og så ikke lige kan få sin opsætning til at passe ind i det billede.
« Svar #8 Dato: Apr 15, 2022, 16:12 »
Hej Michael
Her var noget som jeg ikke var klar over, og det er at der skal være mere blæs på en keramisk.
Det giver mening, og er nu gået i gang med at forøge mit blæs stille og roligt, da den havde med at optænde 2 gange, hvis der ikke havde været kopressorrens :)
« Svar #9 Dato: Apr 15, 2022, 17:24 »
Du skal ikke køre med standart tal, men bestemt heller ikke andres.
Du er nød til at finde dem der passer til dit fyr og træk forhold.
Jeg har optimeret mit, tit er der kun strøm på eltænderen 30-45 sekunder så går fyret i drift. Når det er den gamle type vil der nok altid gå længere tid, selv om jeg har en gammeldags i skuffen så kom den aldrig i fyret, jeg gider ikke det strømfrås, så jeg har også 2 keramiske som backup, det er jo til en rum tid da den der sidder der nu er 6½ år  ;D
« Svar #10 Dato: Apr 15, 2022, 17:39 »
Hej Kenneth
Kører heller ikke med standard tal, men da det førhen startede op næsten med det samme, så efter at der blev lavet så V13 ikke lavede kompressorrens ved urstop, og ikke ved ekstern kontakt stop, og ekstern temp. stop, så kom problemet, da der ligger aske på hærden.
Da var det godt at høre at, den faktisk virker anderledes, ved at den som jeg forstår skal af med varmen hurtigere. Håber det giver mening ^-^
