Forfatter Emne: Indstilling scotte  (Læst 15143 gange)
Offline dumpo
Indstilling scotte
« Dato: Jan 16, 2010, 10:49 »
Hej. Vi har for kort tid siden købt et hus hvor der er installeret et pillefyr. Og jeg render og roder/leger lidt med indstillingerne. ( Mit nye legetøj )  ::)
Er der nogen herinde som ved hvad de indstillinger er, som kommer frem når man tager strømmen og holder se inde ved tilslutning af strøm igen ?
De indstillinger som er der nu hedder.:
a:5 b:15 c:15 d:15 e:30 f:16.
fyret er et scotte 16kw vistnok chipversion 4,06.
Kenneth
Scotte 16 kW chip ver. 6,14
Dor kedel
109 kvm hus fra 1978
forbrug ca. 4 ton
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Indstilling scotte
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2010, 11:41 »
Kenneth
Dine indstillinger er som en standard 16 kw med fiber ( pvc ) blæser
A Blæs lav  ( blæser hastighed ved 10 % drift )
B Blæs Høj ( blæser hastighed ved 100 % drift )
C Blæs El  ( blæser hastighed ved eltænding )
D Blæs Pause  ( blæser hastighed ved pause fyring )
E Blæs Rens ( blæser hastighed ved rens )
F Effekt  ( Effekt der vises i stoker kontrol ved 100 % drift )
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline dumpo
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2010, 17:50 »
Takker for dit hurtige svar Jannich   :)
Dor kedel
forbrug ca. 4 ton
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2010, 19:23 »
Tillykke med købet!
Har du en manual, ellers er der en på http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=53&md5hash=B238BD7253E3A9F4CD1E57C24F7F65E4
(chipversionen står måske ovenpå den store chip i styringen).
I følge Brandteknisk vejledning 32 mener jeg, at der skal være en dansk manual til anlægget i fyrrummet...
Offline dumpo
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2010, 22:12 »
Tillykke med købet!
Hej frank.
Tak for manualen. Jeg havde fundet den -) men der er noget jeg undrer mig lidt over. Og det er, Øverst på manual står der at der 100 trins modulerende. Og længere nede på side 6 står der at det er 5 trins  ???  Lidt forvirret  ;D
Dor kedel
forbrug ca. 4 ton
Offline dumpo
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2010, 22:16 »
Tillykke med købet!
Hej frank.
Har forøvrigt kigget lidt på at man kan få en ny styring. Og overvejer at købe en. Kan det svare sig ? eller er den styring jeg har god nok. en af grundene til at jeg overvejer er at som jeg kan se/indstille. Så kører fyret tit op over de 60 gr. Som jeg har stillet det til . Op til ca. 70-75 gr.
Dor kedel
forbrug ca. 4 ton
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2010, 11:49 »
Uha, hvad kan betale sig... :)
Måske kommer der et endnu bedre opgraderingstilbud i morgen  :)
Jeg ved ikke, hvordan at man ser forskel på en 5 og en 100-trins Scotte (er først kommet med fra Woody version 6..).  Måske er det let, hvis du kender indkøbstidspunktet...
Hvis du prøver et interface (= PC-computerprogram til at overvåge og styre anlægget), så vil det sikkert være tydeligt.
Du kan afprøve et gratis i 30 dage på http://www.mitpillefyr.dk/
Det kræver en RS-232-kommunikationschip (pris ca 4 kr. ) i styringen og en ledning.
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2010, 13:38 »
Hej kenneth.
Den med 5/100 trin kan jeg heller ikke lige gennemskue... Det må nogle af de gamle brugere eller jannich vide noget om.
Ny styring??? Det er et ritig godt spørgsmål... Min svigerfar havde en gammel biocomfort 2 trins der gik i stykker som han fik skiftet med en woody 4.06. der er 100 trins modulerende, og han siger at det har forbedret forbruget.
Men jeg vil ikke lægge hovedet på blokken med besparrelser.
Men der vist noget med at scotten var meget mere skrabet indtil vers. 6.00.
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2010, 14:00 »
Hej Kenneth,
Scotte v4.06 er 100 trins modulerende (eller 90 trin 10-100).
Hvis du vil investere i en ny styring (v6.x) skal det være fordi du har behov for de nye funktioner med de ekstra ind- og udgange.
Den nye v6.x har udgange til styring af kompressorrens, cirkulationspumpe og VVB prioriterings ventil, samt indgange til udetemperatur, indetemperatur, returtemperatur og puls for flowmåler.
Selve styringen af brænderen adskiller sig ikke fra v4.x, så hvis det er for at forbedre forbrændingen, er der ikke noget at hente med v6.x
Hvis du vil kunne indstille alle parametre incl. PID-regulatoren, skal du have et PC-program og justere fra det.
Selv bruger jeg stokerkontrol, og er rigtig godt tilfreds med det.
Tillykke med købet!
Hej frank.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2010, 17:25 af MHES »
Offline dumpo
« Svar #9 Dato: Jan 17, 2010, 18:15 »
Jeg takker for jeres svar.  :)
Dor kedel
forbrug ca. 4 ton
