Forfatter Emne: Spørgsmål til trykekspansions beholder  (Læst 16502 gange)
Sv: Spørgsmål til trykekspansions beholder
« Svar #30 Dato: Jul 28, 2022, 00:35 »
Er måske lidt fatsvag ???, og ikke fået det hele læst rigtig, og mangler at få det skåret ud i pap.
Har altid troet at der kun var luft i membranen i en ekspansions beholder, og på en "normal" ekspansions beholder står der at den har en fortryk på 0,5 bar.
Ikke fordi jeg har brug for det, men hvis man så har brug for 0,75 bars tryk, skal man da købe N2 på flaske, og have en manometer imellem til at aflæse trykket ???
Ja, det er nemmere at købe en med for stort tryk og så lukke lidt ud, men jeg er nu enig med Mhes, fyld du bare lidt atmosfærisk luft på, tror ikke på det har nogen pratisk betydning. Ellers kunne måske bruges en CO2 flaske til cykel punktering, den gas er også inaktiv, omend partiklerne vist skulle være små.
« Svar #31 Dato: Aug 01, 2022, 19:31 »
Hej Sophus
Forstår det nu lidt bedre, og tak for svar ^-^
Rart at vide hvad man skal gå efter, og indtil nu altid har tænkt, at får man lukket lidt luft ud af den, kan man jo bare fylde på igen. Dette er nok ikke en god måde at tænke på, men bare man ved det, og at der ikke er stor skade sket hvis man gør.
