Om du skal panikke?
Du skal hvert fald have fundet lækagen, anlægget skal være helt tæt, man bør noget nær aldrig skulle fylde vand på, vores anlæg kører uden at blive efterfyldt.
Det er skidt at gå og efterfylde, vandet indeholder ilt, kalk og salte mineraler, så derfor er det en fordel med tæt anlæg så vandet dør.
Vandet skal jo være et eller andet sted, det kan jo kun komme ud af huller, og det kan nemt rende ud skjulte steder hvor det kan lave ravage.
2,5 bar lyder af meget, det er til et temmelig højt hus. I et "almindeligt" hus har man en ekspantionsbeholder der giver elastik i vandet da vand ikke kan komprimeres, på den ene side af en gummi membran er der nitrogen (N2) typisk 0,5bar- 0,75bar og så bør man have 1bar-1,5bar vandtryk på anlægget. Normalt er der en sikkerhedsventil, denne er på 2,5bar, kommer trykket over 2,5 bar skal vandet løbe ud så man ikke springer rør og kedel. Hvis der er en slange på din overtryksventil, kan den måske være kaput og stå helt åbent, så render vandet lige lukt i kloakken.
Kan du ikke selv finde og udbedre lækagen, så skal der en fagmand til.
