Forfatter Emne: Phoenix 30 KW spørgsmål  (Læst 6418 gange)
Offline Trollefar
« Dato: Aug 04, 2022, 11:50 »
Jeg er ved at hjælpe en kammerat med at installer et Phoenix 30KW. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål
Skal der ikke overkogningssikring monteret på kedlen?
Er det muligt at have 2 silomåler til styringen. det skal laves så når den lille silo 500L er ved at løbe tør. kan den tænde for en snegl motor så den genopfylder. men vil gerne have en silomåler i den store tank?
MVH. Jonas
Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
« Svar #1 Dato: Aug 04, 2022, 12:57 »
MVH. Jonas
Jo der skal overkog sikring på kedlen.
Er den ikke allerede monteret?
Kun 1 silo føler  :)
« Svar #2 Dato: Aug 04, 2022, 13:45 »
Du bruger da bare den teknik der er i fyret, og så skal du ikke bruge 2 tankmålere.. der faktisk 2 til dit formål.
Du skal ikke bekymre dig over indholdet i den lille tank til fyret, den klarer laser tankmåleren, og fylder når det er tid. Styringent mængde måler den der måler tankindhold i kg, bruger du bare til lager tanken. Det er jo piv ligegyldigt hvad der er i den lille tank, blot den store aldrig løber tør.  ;)
Offline Trollefar
« Svar #3 Dato: Aug 04, 2022, 13:53 »
Citat fra: Trollefar
link=topic=10846.msg87409#msg87409 date=1659610228
MVH. Jonas
Kun 1 silo føler  :)
Hvad hvis man køber udvidelses printet? Er det så muligt med 2?
Hvor skal den overkogningssikring sidde. Der er 2 ind og ud i kedlen der er plastik propper i
Offline Trollefar
« Svar #4 Dato: Aug 04, 2022, 13:54 »
Så du mener laser som er for monteret. Også skrive kg ind når man fylder den store silo 3 tons?
« Svar #5 Dato: Aug 04, 2022, 14:19 »
MVH. Jonas
Kun 1 silo føler  :)
Stadig kun 1 silo føler  :)
Kig efter overkog sikringen under en plastik hætte, der kan skrues af.
Offline Trollefar
« Svar #6 Dato: Aug 04, 2022, 19:38 »
Er det heller ikke muligt at styringen giver et signal ved lav silo indhold. Så den kan starte en ext. Snegl for opfyldning?
Hilsen jonas
« Svar #7 Dato: Aug 04, 2022, 19:58 »
Hilsen jonas
Jo, kig menu silo og ind i menu fyldning  :)
Offline Trollefar
« Svar #8 Dato: Aug 07, 2022, 20:57 »
Hej Igen
Skal lampda sonden kalibreres når vi starter fyret op 1 gang. Eller er det klaret fra fabrikken. Der skal den skrues af kedlen og holdes i fri luft?
Hilsen jonas
« Svar #9 Dato: Aug 07, 2022, 22:35 »
Hej Igen
Hilsen jonas
Den skal nok kalibreres.. Den skal vise 20,9 i fri luft, du behøver ikke pille den ud.. når mit fyr er rent og har været slukket et par timer så starter jeg bare lige blæseren og kører et par minutter.. det er rigeligt fint her hos mig.
Offline Trollefar
« Svar #10 Dato: Aug 12, 2022, 21:42 »
Så fik vi strøm på styringen. Hold op det er nemt når alt er monteret fra start.
Lampda sonden skal kalibreres. efter kalibrering viste den 20,2-20,6
Men 1 af 4 rør til kompressor rens i kedlen sidder løst. det kan trækkes op og ned. de andre 3 sidder fast. er det en reklamation til forhandleren?
Hilsen Jonas
« Svar #11 Dato: Aug 13, 2022, 10:32 »
Hilsen Jonas
Der er en låsering på undersiden.
Den skal måske trykkes opad mod pladen.
Offline Trollefar
« Svar #12 Dato: Aug 14, 2022, 07:00 »
Ok.
Det kan ikke passe vi skal reparerer på et sprit nyt fyr.
Tænker bare leverandøren må stå for at få det ordner. Rører bevæger sig op når den skyder rens af.
Det er heller ikke smart at tordenfluerne kan rende ind under toutchskærmen. Det vrimler. Der må også være en fejl.
« Svar #13 Dato: Aug 14, 2022, 17:51 »
Ok.
Nej, man skal da ikke selv reparere et nyt pilefyr, det er da bare at tage fat i montøren, det er ham der skal tage sig af reklamationen.
Den med, nu kalder vi dem gnavpander, jeg har en dejlig Asus bærbar, der har et par stykker også fået moslet sig ind under skærmen, piv træls.
Nu har vi ingen i fyrrummet, det er kun ting vi slæber på terassen der bliver inficeret med skidtet. Tag en snak med din montør, det tror jeg at jeg havde gjort.
mange vælger selv at montere fyret, og så står man selv med opgaverne.
