Forfatter Emne: Montering af BS+  (Læst 2615 gange)
Offline hasan1924
Montering af BS+
« Dato: Aug 07, 2022, 17:09 »
nu har jeg med tår og sved fået en BS+ ned i min kælder. Den vejer 4 gange mere end mig selv. jeg skal flytte fyret hen mod skorsten. jeg har anbragt 3 stykke rør 3/4" under fyret så jeg bedre kan rulle det mod skorstenen, men der 4 ben på som støder imod hjælperør, jeg ved ikke om disse ben kan skrues op eller ned og hvor meget kan de justeres?? fordi min kældergulv hælder mod gulvafløb og der ca 4 cm niveauforskel på ca 100 cm afstand.
hvordan løser jeg jeg opgaven?
« Senest Redigeret: Aug 07, 2022, 17:59 af hasan1924 »
BS+, styring: V13
123 m2 plus uopvarmet kl. på 70 m2
muret skorsten ca. 8.5 meter
Sv: Montering af BS+
« Svar #1 Dato: Aug 07, 2022, 20:46 »
Jeg har en ældre OpOp H418 kedel.
Jeg har støbt en sokkel til den, du kan se billeder i "vis dit fyrrum" trådene, og der er masser af andre ideer.
Jeg har også set svejsede stativer som fyret er stillet op på, da det gav bedre betjenings højde.
Mit står som bekendt på den støbte sokkel, og så er der 18mm kant i bunden, og jeg stillede den på 20mm hårdt presset Rockwoll, så kedlen lige akkurat svæver på det.
