Forfatter Emne: VVB drift - hvorfor stopper min pumpe som vist i graf?  (Læst 4112 gange)
Offline Leif Jensen
Jeg er ved at få grå hår, da jeg ikke kan gennemskue, hvorfor min pumpe stopper når kedel temperatur kommer under 60˚ ved opstart i VVB drift - det sker et par gange inden den fortsætter uden stop indtil de 55˚ i VVB er nået.
Er der nogen herinde der kan fortælle mig hvorfor -jeg kan nemlig ikke få øje på det?
På forhånd tak.
Mvh Leif
bs1016v7
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
Sv: VVB drift - hvorfor stopper min pumpe som vist i graf?
« Svar #1 Dato: Sep 08, 2022, 08:19 »
På forhånd tak.
Mvh Leif
bs1016v7
Det er pga dine indstillinger i menu pumpe.
Start temperatur kunne være lavere og stop temperatur kunne være højere.
Måske start 50 grader og stop 55 grader.
Offline Leif Jensen
« Svar #2 Dato: Sep 08, 2022, 09:59 »
Hej Michael.
Hvorfor kan jeg ikke vælge 70˚ Det valg ønsker jeg for hurtigere at få retur op på minimum 47˚
Som jeg forstår pumpestop, så træder den først i kraft når fyr er stoppet. Og nu stopper pumpe jo ikke ved de 40˚ jeg har valgt, men ved 60˚
« Svar #3 Dato: Sep 08, 2022, 12:12 »
Hej Michael.
Det er ikke ønskeligt at den er så høj.
Det ville påvirke PI reguleringen ud over det normale.
Kedlen skades ikke af at temperaturen ikke er 70 grader med det vuns.
« Svar #4 Dato: Sep 08, 2022, 21:54 »
Hej Michael.
Du kan godt vælge 70 i pumpestart, men pumpen stopper når kedlen bliver 10 grader under pumpestart. Så når du har 70 i pumpestart stopper pumpen igen, når kedlen bliver 59,9. Så skal din retur være 47, så kan du fint starte pumpen ved 50-52grader.
Problemet er jo at du beder fyret om en næsten umulig opgave. At regulere med et voldsomt vekslende aftag (pumpe startet eller stoppet). Som minimum, bør du starte pumpen ved 65 (60 i normal drift). Her kører fyret stadig med opstarts PI. De begynder så at aftage frem mod 75 (70 i normal drift). Så starter aftaget så fyret kan regulere efter det.
Offline Leif Jensen
« Svar #5 Dato: Sep 09, 2022, 17:38 »
Tak for svar, det havde jeg aldrig fundet ud af.
Jeg har altid haft pumpe start sat til 60˚, men syntes lige det var smart at hæve til 70˚😉
