Forfatter Emne: RTB kompresser rens  (Læst 4741 gange)
Offline madsen dk
RTB kompresser rens
« Dato: Sep 16, 2022, 12:19 »
Hej, jeg har lidt problemer med mit kompressor rens på rtb 10 kw, v 13 styring .
En gang imellem bliver kompressoren ved med at køre ,
tænker om det kan være en ventil der svigter af og til, det har været
galt når fyret har været slukket nogle dage , men kan også komme selv
 om fyret kører dagligt ( kører i øjeblikket 2 timer om dagen )
Nogen der har et bud på hvordan jeg får løst problemet ?.
vh Madsen.
Rtb 10 Kw med iltstyrring
190 kvm hus fra 1973.
Sv: RTB kompresser rens
« Svar #1 Dato: Sep 16, 2022, 14:35 »
Du er nok nød til at prøve dig frem, når kompressoren kører må luften komme ud et eller andet sted, hvis den ellers bliver produceret.
Offline madsen dk
Sv: RTB kompressor rens
« Svar #2 Dato: Sep 16, 2022, 17:41 »
Hej , kompressoren laver fint luft , umiddelbart lyder det til at der
 kommer luft ud alle steder hvor den renser med luft.
« Svar #3 Dato: Sep 17, 2022, 05:45 »
Jeg mener der er mere end en magnetventil, men de kan selvfølgelig alle være utætte.
Stadig er løsningen at måle og mærke sig frem til problemet.
Offline madsen dk
« Svar #4 Dato: Sep 17, 2022, 08:58 »
Hej, jeg mener der sidder 2 ventiler over bag på fyret ,  og om der er flere ved jeg ikke , men jeg må jo nok forhøre mig ved en servicemand hvordan det fungerer ,men tak for svar .
vh Madsen.
« Svar #5 Dato: Sep 17, 2022, 11:27 »
vh Madsen.
Der er hvert fald en til brænderen, og en eller flere til kedlen.
Du kan teste dem i manual udgangstest.
Offline madsen dk
« Svar #6 Dato: Sep 17, 2022, 16:10 »
Hej , ja der er 2 bag på kedlen ,og 1 ved brænderen , og jeg har testet dem i  manualen ,
de 2 bagpå klikker fint ,men den ved brænderen klikker også , men den siger
sådan en brumme lyd ,og det gør den til jeg slår den fra på manualen ,
 så det er måske den der er defekt .
« Svar #7 Dato: Sep 17, 2022, 17:56 »
Du skal ind i rense menuen, og her skal du vælge den til brænderen fra.
Offline madsen dk
« Svar #8 Dato: Sep 18, 2022, 10:01 »
Det har jeg så lige prøvet, men det hjalp ikke, har også prøvet at
 tage luftslangen af ved brænderen, og det hjalp heller ikke, og kan
 høre at der kommer stadig luft ud ved de 2 andre ventiler
 selv om luftslangen er afmonteret ved brænderen .
Offline madsen dk
« Svar #9 Dato: Sep 19, 2022, 12:17 »
opsummering:
 så virker kompressor rens  igen ,en def. membran
 i en magnetventil er skiftet .
bare til orientering hvis nogen læser med her .
383CI
« Svar #10 Dato: Sep 19, 2022, 17:43 »
opsummering:
Det er godt med tilbagemeldinger, det er faktisk alt for sjældent brugt.
Ellers kan ingen jo vide hvad der hjalp og evt. hvorfor.
