Forfatter Emne: Iltstyring  (Læst 5403 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
Iltstyring
« Dato: Sep 18, 2022, 11:05 »
Kan jeg stille på luften når mit fyr kører og har iltstyring på ?
Jeg syntes min aske er alt for mørk, og der er slagger i
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Sv: Iltstyring
« Svar #1 Dato: Sep 18, 2022, 11:43 »
Det er ønsket ilt% du skal justere på  :)
Hvis korrektions tal er langt fra, kan du begynde at ændre blæsertal.
Offline Randimol
Sv: Iltstyring
« Svar #2 Dato: Sep 18, 2022, 15:38 »
Tak for svar :-)
Sv: Iltstyring
« Svar #3 Dato: Sep 18, 2022, 18:22 »
Jeg syntes du skal gøre som jeg anbefalede..
Rens hele fyret godt i bund.
Afvej piller, indtast resultatet i autoberegneren.
Stil iltstyringen på VIS
Start fyret.
Juster det 10% 50% 100% som du plejer.
Når det er perfekt låser du på 10% i 15min
Så på 50% i 15 min
og til sidst 100% i 15 min.
Så kan du se de rigtige ilttal på graferne. Du skal vægte gennemsnittet af graferne
Så indtaster du gennemsnitsværdierne, aktiverer iltstyringen, og dit fyr klarer herefter sig selv.  ;)
Offline Randimol
Sv: Iltstyring
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2022, 18:56 »
Tak for svar, selv om jeg var lidt lang tid om det :-)
Prøver lige i morgen, da jeg syntes det køre mega dårligt efter jeg har fået den iltstyring på  :-X
Sv: Iltstyring
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2022, 20:36 »
Fyret skal være "relativt" tæt, specielt omkring røgrør og lambdasonde tilslutning.
Hvis fyret er online så kan jeg måske ud fra graferne se hvordan det kører og om noget driller.
Offline Randimol
Sv: Iltstyring
« Svar #6 Dato: Nov 19, 2022, 07:18 »
Der er tæt, men der er mega mange sammen brændte piller på herden, hvilket jeg ikke plejer at have. På graferne kan jeg se at det følges pænt ad mellem ønsker og den aktuelle.
Meget mørk akse (brun) og tilsodet kedel.
Min lysføler kæmper også lidt kan jeg se, da herden bliver for proppet
Jeg kan sagtens finde ud af at rode med det, men det tekniske bag ved kniber lidt. Hvad med det P og I har det betydning ?
383CI
Sv: Iltstyring
« Svar #7 Dato: Nov 19, 2022, 07:22 »
Så slå det fra!! få fyret til at køre så godt som muligt UDEN O2 regulering.
Når det køre så godt som overhovedet muligt, fin aske, passende røgtemperatur, og uden voldsomme udsving i temperatur eller ydelse.
Først der har du en reel mulighed for at få O2 reguleringen til at virke ordentligt.
Det store flertal, her som alle andre steder, tror nemlig at O2 reguleringen forbedre forbrændingen.
Det gør den IKKE, den fastholder forbrændingen, uanset om den er god eller dårlig, så kunsten er at få en god forbrænding og få reguleringen til at fastholde den.
Offline Hanne
Sv: Iltstyring
« Svar #8 Dato: Nov 19, 2022, 08:40 »
Jeg har haft samme problem.
Jeg gjorde den erfaring, at afvejning ikke duede, da der så tilføres for mange piller ned og de ryger ubrændte ned i bunden, og der efterlades slagge på brændehovedet. Derfor er jeg gået over til kun at kigge på flammen og indstille pilletilførslen efter, hvordan flammen ser ud (den må ikke være mørk og sodende, men kort og lys). Det er stik i mod alle råd, som siger afvejning, afvejning, afvejning, men det har virket godt på mit gamle Scotte-fyr.
Mvh Hanne
Sv: Iltstyring
« Svar #9 Dato: Nov 19, 2022, 11:03 »
Hej Hanne,
Forbrændingen justeres på to parametre:
 - Brændselsmængde
 - Luftmængde
Det du gør er at justere på brændselsmængden og det kan godt være OK, men problemer er bare at du så ikke har styr på minimum og maksimum effekt.
Hvis du i stedet afvejer sneglen og bruger det som rettesnor for brændselsmængden, og så justere4 forbrændingen på luftmængden, så er du på rette spor  ;)
Luftmængden justeres ved hhv. 10% drift, ved 50% drift og ved 100% drift, og når det er gjort korrekt så spiller det hele OK  ;)
Mvh Hanne
