Forfatter Emne: V.10 Power up  (Læst 4970 gange)
Offline Trollefar
V.10 Power up
« Dato: Sep 21, 2022, 18:46 »
Jeg har problemer med min styring skriver Power up og genstarter. har så opdaget den selv laver om indstillingerne i menuerne.
Hvad kan gøres for at undgå dette ske?
eg kan se det tit er mine blæse tal det går ud over blæser hastighed 10% fra 5 til 19. blæser 50% fra 12 til 25. blæser 100% fra 14 til 17.
Hilsen Jonas
Sv: V.10 Power up
« Svar #1 Dato: Sep 21, 2022, 19:20 »
Hilsen Jonas
Har du opdateret styringen ?
Offline Trollefar
Sv: V.10 Power up
« Svar #2 Dato: Sep 21, 2022, 19:30 »
Ja det vil jeg mene der står v10.0527
http://stokercloud.dk/dev/jh.html
Hilsen Jonas
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: V.10 Power up
« Svar #3 Dato: Sep 21, 2022, 20:35 »
Måske en manglende jordforbindelse, det kan vist være det der kan tricke styringen.
Offline Trollefar
Sv: V.10 Power up
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2022, 08:40 »
Fik jeg målt da jeg i tidernes morgen fik pillefyr 14 år siden. Det skulle være fint. Tænker problemet er kommet efter opdatering af styringen i 2020. Har måtte ændre det nogle gange siden. Samme tal altid.
Sv: V.10 Power up
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2022, 09:13 »
Tyder på en defekt strøm forsyning.
Offline Trollefar
Sv: V.10 Power up
« Svar #6 Dato: Sep 22, 2022, 14:49 »
Tror ikke det er strømforsyninger. Fik loddet en ny på printer marts måned 2021.
Men lyder det ikke også underligt når det er samme data der bliver lavet om.
Kan det være det lille batteri der er færdig? Det er en af de første v10. Styringer man kunne købe til et åbenhus arrangement.
Sv: V.10 Power up
« Svar #7 Dato: Sep 22, 2022, 15:59 »
Batteri er kun til at holde klokken ved strømsvigt.
Prøv at send den ind til reperation og vedlæg en god beskrivelse af problemet.
383CI
Sv: V.10 Power up
« Svar #8 Dato: Sep 22, 2022, 19:01 »
Kun en tåbe frygter ikke hav.....øhhhhhh opdateringer.
En forsøg på at lokaliserer fejlen kunne jo være at koble den fra nettet og se om den kan køre "stand alone" eller den også ændre sig i den tilstand.
Alt efter hvor tit det sker jo selvfølgeligt.
En anden mulighed kunne være at se om den kan "neddateres" til den SW version der var der før, og sikkert kørte udemærket?
Når jeg tænker mig om har jeg faktisk også oplevet V13 ændrede tal og indstillinger et par gange, men uden jeg lod mærke om det var til noget bestemt eller fast men det er altså så sket nogle gange her.
Blandt andet efter en sommerdvale.
Offline Trollefar
Sv: V.10 Power up
« Svar #9 Dato: Sep 23, 2022, 05:46 »
Hvad er anbefalet ohm. På jorden ?
Elektrikeren spørger.
Hilsen Jonas
383CI
Sv: V.10 Power up
« Svar #10 Dato: Sep 23, 2022, 06:29 »
Hilsen Jonas
Så lav som muligt, dog maks omkring 1600 som jeg husker det, hvis et 30mA relæ skal slå fra som det bør.
Ingen kan vel stille krav om en bedre jord end SikkerhedsForstyrrelsen og lovgivningen forlanger, med mindre det er udtrykkeligt specificeret i en kravbskrivelse, men 100-200 ohm bør være muligt med et spyd eller 2.
Som kommentar til jording skal det nævnes at mit fyr, som nævnt med V13 dog, også har lavet de numre nogle gange, her er jordforbindelsen "rigtig god" som ham der satte mine solceller op sagde, så umiddelbart stiller jeg mig tvivlende om det er årsagen.
En anden elteknisk mulighed for fejl kunne være hvis der er byttet rundt på forsyningen så fasen sidder på nullens plads, og omvendt.
Dog hælder jeg til at styringen "får at vide" den skal gå til de værdiger den indtager. Om det så er som følge af en direkte anmodning fra nettet eller som følge af en eller anden form for "trick af reset" f.eks. har jeg så mindre ide om.
Hvis det var en elektrisk fejl som følge af støj eller andet ville jeg tro symptomerne ville være forskellige, ellers skulle man tænke den elektriske fejl/trikker er præcist den samme hver gang.
Som en plausibel tanke.
