Forfatter Emne: Varmvandsbeholder og pillefyr  (Læst 2758 gange)
Offline Kimmo
« Dato: Sep 27, 2022, 07:18 »
Jeg har et måske lidt dumt spørgsmål. Jeg har en varmvandsbeholder der både kan køre på EL og blive varmet op via mit Woody Pillefyr. Det skal vælges på en kontakt på varmvandsbeholderen. Mit spørgsmål er: Sker der noget ved at lade den stå på EL-opvarmning selv om pillefyret også kører og varmer vandet op? Det er fordi jeg kører pillefyret med urstyring, hvor det starter nogle gange i døgnet. Så ønsker jeg at lade varmvandsbeholderen kører på EL.
Sv: Varmvandsbeholder og pillefyr
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2022, 08:06 »
Det er en farlig øvelse, jeg har selv prøvet det. Jeg troede jeg var verdensmester til justering af fyr, den brugte næsten ingen piller, men det var kun til jeg så elregningen, for det var VVB (varmtvandsbeholder) der havde trukket det meste af vores forbrug, det ville ikke være særlig sjov med de elpriser vi har lige nu.
Hvis VVB skal køre på el, så er det vigtigt at du har en ventil så du kan lukke for gennemstrømningen i VVB
Nu ved jeg ikke hvilket fyr og styring du har, men mange NBE fyr kan fint styre det varme vand. Vores fyr kører urstyring og opvarmer vandet, er der brug for yderligere varmt vand ser fyret det og klarer da bare lige det også.  ^-^
Offline Kimmo
« Svar #2 Dato: Sep 27, 2022, 11:27 »
Tak for svar :)
Offline assisttrading
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2022, 06:59 »
The complete look of your internet site is remarkable, not to mention the content material!
also visit my net web page -marginmartingale plug-in shorting and longing
