Forfatter Emne: RTB- internet  (Læst 6070 gange)
Offline madsen dk
RTB- internet
« Dato: Sep 28, 2022, 12:18 »
hej, kan det passe ,at man ikke kan koble  en rtb på nettet med et fast kabel ?
Rtb 10 Kw med iltstyrring
190 kvm hus fra 1973.
Sv: RTB- internet
« Svar #1 Dato: Sep 28, 2022, 14:01 »
Det afhænger af den version styring der er i fyret.
V13 så er det trådløs opkobling, V7 eller V16 så er det muligt at forbinde med ledning.
Offline madsen dk
Sv: RTB- internet
« Svar #2 Dato: Sep 28, 2022, 15:54 »
Ja så er der nok ikke noget at gøre, for det er med v13 styring , har prøvet med trådløs, men der er ikke signal nok.
Sv: RTB- internet
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2022, 16:29 »
Måske en trådløs router på den halve distance  :)
Sv: RTB- internet
« Svar #4 Dato: Sep 29, 2022, 05:20 »
Hvis du har kabel til fyret, eller kan trække det derud kunne du jo sætte en router i AP mode ved siden af fyret for at lave trådløs adgang.
Det fungerer her og det trådløse system i fyret er blevet stabilt efter at have været utroligt dårligt den første tid. Det har "man" så åbenbart taget konsekvensen af og lavet LAN stik i V16 hvilket kun kan syntes fornuftigt.
Sv: RTB- internet
« Svar #5 Dato: Sep 29, 2022, 07:43 »
Når du har V13 så har du kun trådløs, men der er masser af muligheder for at få det til at række.
Hvis du har et kabel er det nemt og billigt at sætte et lille accespoint eller router op.
Man man kan også udbygge det internet man har med bedre udstyr, vi har fibernet og den onboard wifirouter der er i boksen er ufattelig ringe. Så jeg har fået dem til at slå routningen fra, og så klarer jeg mig selv, jeg vil også lellere være i kontrol, end at de (udbyderen) skal styre mit internet.
Min løsning er Netgear Orbi Pro, jeg har én router og én satellit, det dækker vores store tunge murstenshus på 276m2 og sågar helt ud i garagen hvor det fanger garageportene, og jeg forventer også det kommer til at fange den solcelle inverter jeg skal have skruet op i dag.
Offline madsen dk
Sv: RTB- internet
« Svar #6 Dato: Sep 29, 2022, 13:02 »
Da forhandleren monterede fyret ,blev der samtidig monteret en wi-fi forstærker (  300mbps universal wi-fi) i fyrrummet ,netop for at det trådløse fra huset ikke var kraftig nok, men montøren fik det ikke til at virke .
Siden har jeg haft besøg af internetudbyderen ,da jeg synes at det trådløse i huset var for dårlig ,hans kommentar til wi-fi forstærkeren var, at montere en forstærker i fyrrummet hvor der ingen signal var, den havde han aldrig hørt før, det svarer jo til at man vil forstærke ingenting.
Nu må jeg så hellere afsløre, at jeg overhovedet  ikke selv har forstand på det internet halløj ,så hvis jeg skal have det til at køre, så må jeg nok have fat i en der ved noget om det.
men tak for svar.
Sv: RTB- internet
« Svar #7 Dato: Sep 29, 2022, 13:42 »
Han har også helt ret, din internetudbyder, man kan ikke forstærke et for svagt signal op, og man kan slet ikke forstærke ingenting op.
Forstærkeren skal flyttes tilbage til signalet er stærkt nok, og så håbe det kan nå ud til fyret... men det har din kloge internetudbyder vel løst  ;)
Offline madsen dk
Sv: RTB- internet
« Svar #8 Dato: Sep 29, 2022, 14:03 »
Nej det har han ikke ,nu var det også det trådløse i huset han var for at forbedre. :)
Offline kimfastrup
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: RTB- internet
« Svar #9 Dato: Okt 02, 2022, 05:27 »
jeg havde samme udfordring fik et kabel monteret og en ekstra router der bare laver et trådløst net til pillefyret, det er guld værd når de kloge mænd herinde skal hjælpe :)
mvh Kim
Offline madsen dk
Sv: RTB- internet
« Svar #10 Dato: Okt 02, 2022, 21:38 »
Ja det er rart ,der er hjælp at hente, når det kniber, har købt et kabel, så må jeg se om jeg kan finde ud af hvordan det skal startes op. :)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: RTB- internet
« Svar #11 Dato: Okt 05, 2022, 08:18 »
Hej Madsen Dk
Jeg kan måske hjælpe med det trådløse netværk. Hvor bor du i landet?
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline madsen dk
Sv: RTB- internet
« Svar #12 Dato: Okt 05, 2022, 12:01 »
Hej Kirkholt, der blev lavet service på fyret i går , og der snakkede vi om at få det på nettet, jeg har monteret et kabel der går fra modemet i huset og til routeren ved siden af fyret, men det kunne vi heller ikke få til at virke.
Så finder teknikeren ud af at der åbenbart mangler en lille antenne ( en lille tynd ledning) inde fra styringen af ,som der i øvrigt aldrig har været der fra ny af, han vil få fat i sådan en ,og så må vi se om det giver bedre resultat.
Ellers kan det da godt være jeg gerne vil have lidt hjælp til at få det op at køre, jeg bor i 9760,og tak for tilbudet .
vh Madsen.
Offline Jimmy R J
Sv: RTB- internet
« Svar #13 Dato: Nov 18, 2022, 17:14 »
Hvor meget signal er "nok". Lige pt jeg har noget der ligner 5-10 Mbit hastighed når jeg laver en speedtest i mit fyrrum.
Obs. har ikke fået fyret installeret endnu, men vil jo gerne være klar.
Hmm skal man virkelig svare på de 4 spørgsmål, hver gang man vil svare, eller lave en tråd her i Forummet? (Skriv bogstaverne der vises i billedet: , Hvordan er firmaet "nordjysk bioenergi" forkortet ?: , Hvordan er "ready to burn" forkortet ?: , Det modsatte af dag ?: )
« Senest Redigeret: Nov 18, 2022, 18:52 af Jimmy R J »
If it's not broken DON'T fix it!!!
Blackstar+ 16Kw. V13 Styring.
