Forfatter Emne: Blæser indstilling  (Læst 5655 gange)
Offline Lars e c Andersen
    • https://stokercloud.dk/v3/#/staabyvej/main-page
Blæser indstilling
« Dato: Okt 09, 2022, 17:11 »
Har skiftet blæser på min blackstar 1016 10 kW efterfølgende skal blæser tal meget højt op Ca 60 på 100 %ydelse  af fyret har også skiftet til åben rist er det normalt lå tidligere på Ca 32 på 100% effekt alt er tjekket og renset
staabyvej
Sv: Blæser indstilling
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2022, 17:15 »
Hvis forbrændingen er korrekt, så passer tallene  :)
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2022, 17:22 »
Syntes bare de er meget høje men er det normalt der skal mere luft til åben rist har tidligere kørt med lukket og skamol plade
staabyvej
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2022, 17:44 »
staabyvej
383CI
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2022, 18:43 »
Hvis du har skiftet både blæser og rist på samme tid giver det ingen mening at sammenligne tal fra før og efter.
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2022, 20:53 »
Husk at stille blæser rens op også, når blæsertal skal være så meget højere.
« Svar #6 Dato: Okt 09, 2022, 21:23 »
Jeg var interesseret i om det var normalt at blæser tal skal være noget højere med åben rist
staabyvej
« Svar #7 Dato: Okt 10, 2022, 18:32 »
Det var så ikke helt det du spurgte om.
Om det er åben eller lukket er ikke helt så betydende som hvor mange og hvor store huller den har. Den lukkede har normalt flere huller, men der er også nogle af de åbne der har større og mange huller.
Der har været flere modeller med tiden og jeg har selv på mit tidligere fyr boret større huller i, for at få mere luft igennem.
Så svaret er Måske
« Svar #8 Dato: Okt 11, 2022, 03:29 »
Det er ikke normalt at der skal være stor forskel på blæsertal fra den ene til den anden herd, det er godt nok længe siden jeg har eksperimenteret med U herd.
Det er som Hjemme teori er inde på et spørgsmål om luft gennemstrømningen.. samme mængde træ skal have samme mængde luft for at brænde optimalt, er der mindre og færre huller i den nye rist skal der mere fart på for at trykke mere luft igennem.
Men så drastiske tal som 60, så er der noget der ikke er som det skal være.
Jeg kører med en hjemmelavet herd i min 16-20kW brænder, luftstrømmen er tilpasset ca 13kW og den står til 16kW her er tallene 20-26-31.
Hele sommeren har jeg kørt med den lavsæson herd NBE engang lavede, her er styringen begrænset til 10kW, det kan herden lige følge med til, her kører jeg med 14-22-28.
Så at du skal køre med 60 vil jeg mene indikerer at noget ikke er som det bør være.
Jeg har vist fundet din cloud, hvis ellers det er 30922, og du har iltstyring, mega fint, lambda er kalibreret og den kører super fint, dog er din styring begrænset til 50% effekt og fyret kører så kort at iltstyringen ikke når at rette ind. Dog kan man nå at se at dine blæsertal ikke er helt rigtige.
Det ser ud til at du gætter tal til autoberegneren... det går ikke, der skal afvejes og bruges det rigtige tal.
« Svar #9 Dato: Okt 11, 2022, 06:47 »
Har du vendt herden den rigtige vej ?
« Svar #10 Dato: Okt 11, 2022, 20:41 »
Jeg har sat den til 50% da den lige kørte bedst der så vil jeg nørde lidt i weekenden med afvejning igen.
Kan risten vende forkert jeg har den vendt med vinklen under den ind mod brænder.
staabyvej
« Svar #11 Dato: Okt 11, 2022, 21:24 »
Har lige kigget manualen igennem jeg har åbenbart fået sat risten modsat ifølge vejledning må lige prøve i morgen at få den vendt
staabyvej
« Svar #12 Dato: Okt 12, 2022, 18:46 »
Tak for gode råd og svar har sat risten rigtigt nu køre det samt en afvejning af piller
staabyvej
