Forfatter Emne: Kan ikke regulere temp på Black Stsr  (Læst 2558 gange)
Offline pilleh
« Dato: Okt 23, 2022, 15:37 »
Hej Forum
Har en version 7 styring helt opdateret. Jeg kan godt gå ind i styring og regulere temp på kedel men den ændre sig bare ikke i drift billedet og fortsætter efter denne temperatur….nogle gode råd til hvad der foregår.
Offline pilleh
Sv: Kan ikke regulere temp på Black Stsr
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2022, 15:44 »
Problem løst….det var vvb der trak drift temp op ift diff.
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2022, 19:41 »
Godt du fandt ud af det, og super med en tilbagemelding.
Hvis du ønsker en uvildig gennemgang af styringen så kan jeg anbefale at styringen kommer på nettet så vi kan se den. Det er også tit muligt at fejlfinde hurtigt ud fra graferne.  :D
