Forfatter Emne: Temperaturføler i T4 registreres ikke NBE v7  (Læst 4718 gange)
Offline MaxPower
« Dato: Nov 02, 2022, 21:15 »
Kære Forum,
I forbindelse med opsætning af varmtvandsproduktion har jeg monteret en NTC temperaturføler i T/T4 på styringsprint for NBE v7. Temperaturføleren registreres imidlertid ikke. Temperaturen vises ikke i hovedmenuen  og i oversigten med grafer er temperaturen konstant angivet til 0.
Jeg har prøvet at montere føleren i T/T5, og der registreres input fint, så føleren virker i hvertfald.
Skal jeg bare antage, at der er fejl på printet, eller er der andet, jeg kan teste?
Venlig hilsen
Daniel
Sv: Temperaturføler i T4 registreres ikke NBE v7
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2022, 05:11 »
Kære Forum,
Venlig hilsen
Daniel
Har du valgt føler indgang i vvb menuen ?
« Senest Redigeret: Nov 03, 2022, 05:11 af michael f »
Offline MaxPower
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2022, 17:00 »
Der er så vidt jeg kan se ingen mulighed for at vælge følerindgang i vvb menuen.
Det er en v7 styring og ifølge manualen er vvb temperatur låst til T/T4. Jeg har valgt [udvidet setup] -> [teknik indstilling]-> [ja].
Derefter indeholder vvb-menu:
1) Ønsket temperatur
2) Differens under
3) Forbliv i VVB-drift
4) Udgang VVB
5) Urstyring aktiv
6) Urstyring tider
Er der noget jeg overser?
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2022, 17:35 »
2) Differens under
4) Udgang VVB
5) Urstyring aktiv
6) Urstyring tider
Har du et link til styringen på stokercloud?
Offline MaxPower
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2022, 09:31 »
Beklager ventetiden - jeg skulle lige have fyret online:
http://stokercloud.dk/dev/maxpower.html
Jeg ved ikke, om det er det rigtige link,  i forhold til det du efterspørger. Hvis ikke har jeg nok brug for hjælp til at finde det.
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2022, 10:48 »
Link virker fint  :)
Prøv at montere temperatur føler en gang til i t og t4
Hvis den er monteret korrekt, så tror jeg det er en defekt indgang.
Offline MaxPower
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2022, 11:43 »
Føleren er allerede monteret i T/T4.
Hvis det er en defekt indgang, er der så noget, jeg kan gøre ved det? Eller skal hele printet skiftes?
« Svar #7 Dato: Nov 06, 2022, 12:45 »
Prøv at tage ledningerne til føleren ud og sæt dem ind på plads igen.
Kig lige en ekstra gang om det nu er de helt rigtige terminaler du bruger  :)
Du kunne jo prøve at opdatere styringen i menu download  :)
Virker det ikke, så tag printet med til en radiomekaniker eller lignede og få ham til at måle indgangen og evt skifte den.
Det kunne jo bare være en lodning til terminalen.
Ellers er det byt til nyt.
« Senest Redigeret: Nov 06, 2022, 12:52 af michael f »
