Forfatter Emne: min blæser køre meget højt og jeg har prøvet næsten alt  (Læst 2914 gange)
Offline bremer
  • https://stokercloud.dk/v3/#/bremer/main-page
    • ventiler til alt
jeg har gennem den seneste tid prøvet næsten alt - men min blæser lever sit eget liv - den virker som om den køre meget højt i blæs og det resultere når fyret køre ned i last så blæser den ilden ud og går i fejl - og der skydes mange uforbrændte / glødende piller ned i skuffen
jeg har pøvet mage indstillinger og renste fyret et par gange - lavet afvejninger - men det jeg vejer af kommer slet ikke til at køre ordentligt - man er nød til at snyde lidt og skrive lavere vægt ind for at få flere piller frem
er der nogle kloge hoveder der har oplevet samme problem ?
jeg har prøvet at justere i 10% og 50% og 100% men blæseren køre med samme hastighed
black star monteret med NBE brænder 2022 model og en version 7 styring - solanlæg som også styres over pille styringen
383CI
Hvis det er 100% hastighed ville mit gæt være der er brændt en triac af på udgangen.
Den kan, forholdstvist, nemt skiftes med en loddekolbe af en med en smule elektronik kunnen.
Offline bremer
    • ventiler til alt
jeg kan godt få blæserene til at ændre hastighed men den vil ikke rigtig ned hvor man kan se flammen bliver sløv - der er gnister og meget gang i bålet og gløder flyver ned i ake skuffen så jeg håbede på at der var en indstilling der kunne gøres så blæser kraften kunne komme ned
Jeg har lige været inde og se på din Stokercloud... der er en meget god grund til du ikke kan stille blæsertal... ;D det er jo din iltstyring der bestemmer og styrer blæseren, ved at ændre blæsertal ændrer du blot korrektionert af piller  ;)
Hvis du kan se ilden i dit fyr, kan du sætte iltstyringen på "vis" og justere gammeldags 10%--50%-100% og så kan du se hvilke tal der er optimale til iltstyringen.
Offline bremer
    • ventiler til alt
aha - det giver rigtig god mening - jeg har ikke kørt med ilt styring før - så det giver rigtig god mening
