Forfatter Emne: Alarm varm brænder  (Læst 12531 gange)
Offline SuneNielsen
Alarm varm brænder
« Dato: Nov 12, 2022, 09:37 »
Vi har lige fået lavet service på vores pillefyr og fået det indstillet rigtigt, men nu her kæmper vi med fyret melder "alarm varm brænder" nogen der måske har en ide om hvad der kan være galt?
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2022, 10:53 »
Brænderen er sikkert varm.
Kan du ikke se på kurverne om temperaturen er steget, hvis den er kan der jo så være flere grunde til det.
Alternativt, hvis den ikke er steget kan det være fordi der har været skilt stik af, så er det "bare" at resette alarmen og starte igen.
Hvis temperaturen er steget kan det være fordi der er opstået utætheder "baglens" fra brænderen, så blæseren kan blæse varm luft bagud og evt. flytte bålet baglæns.
En anden mulighed er at der er skidt/aske i røgkanalerne frem mod skorstenen, alt efter hvad servicemanden har gjort, men at tjekke for utætheder op mod magasinet og derefter rense fremad er oplagte bud på en løsning.
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2022, 11:23 »
Er det renset for aske i røgrør og skorsten ?
Offline SuneNielsen
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2022, 14:55 »
Det har været skilt ad og renset, og det giver stadig samme problem
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2022, 15:50 »
Prøv at øge røgsuger hastigheden lidt.
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2022, 19:49 »
Tjek for utætheder bagud, faldrør, slange osv. hvis der er mindre modstand bagud end fremad i skorstenen blæser blæseren varm luft bagud, så der bliver (for) varmt.
Har fyret kørt med de indstillinger det har nu?
Hvordan opstod problemet præcist?
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2022, 20:33 »
Det er ret simpelt, varmen render simpelthen den nemmeste vej, og når det er baglæns, så gør noget at det ikke hellere vil ud af skorstenen.
Jeg har været ved flere der havde renset, og glemt enten røgvenderen eller røgrøret, og vi har også pillet fuglereder ud af skorstene...
Igen, varmen løber nemmeste vej  :)
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2022, 10:00 »
Måske vender risten/herden forkert. Det er set tidligere.
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2022, 10:41 »
Det vil være fint hvis du fik internet på styringen, sådan vi kunne se den og indstillinger på StokerCloud  :)
Prøv at stop fyret, og når det er færdigt med at lukke ned, så gå ind i menu manuel.
Afprøv alle udgange og se om det udstyr der er tilsluttet udgangen fungere som det skal.
Når du afprøver røgsugeren skal du kunne mærke at den suger hvis du tager faldslangen af på brænderen.
Er der ikke undertryk i kedlen, ja så vil den blive for varm i skakt temperaturen.  :)
Offline SuneNielsen
« Svar #9 Dato: Nov 15, 2022, 16:37 »
Jeg har prøvet og få den på internettet, men kan ikke få den på mit net, jeg har prøvet og afprøve alle udgangene, og de kører som de skal udmiddelbart
Offline SuneNielsen
« Svar #10 Dato: Nov 15, 2022, 16:44 »
Mandag d 31/10 havde vi service på fyret, efterfølgende kørte det fint indtil fredag d 11, hvor vi kunne mærke der ikke var noget varmt vand, så fyret har kørt med de indstillinger i ca halvanden uges tid indtil problemet opstod
