Forfatter Emne: Skift fra V10 til V7 og får kun hvid skærm  (Læst 4860 gange)
Offline Stefan Holm Fruergaard
« Dato: Nov 15, 2022, 20:43 »
Hej, har brug for lidt hjælp her :) Har et Black start 30 kw fyr og har ændret fra en V10 styring til en V7 (købt brugt V7er). Før jeg skifter havde jeg en del problemer med V10eren (2 x strøm forsyning skulle skiftes, 2 sikringer gået 1 x skærm) og har fået at vide at skift til en V7 er ville være den rigtige beslutning. Så istedet for at købe en ny skærm skiftede jeg til en brugt V7er. Ved ikke om det er relevant men inden jeg skiftede styring brandte den faldrører over (fleksible rør der sidder på fra toppen af hæve sneglen ned til indførings sneglen). Sååå nu sidder der en V7 styring på og jeg får kun hvid skærm. Har læst inde på forummet at det kan have noget med GND at gøre. Har checket GND på: strøm til enhed, snegl osv. og GND er OK. Har prøvet at slukke og tænde og vente et par minutter imellem, har prøvet Factory reset knappen og der er fortsat kun hvid skærm. Mhs til hvilke ledninger i hvilke terminaler har jeg kopieret hvordan V10eren var koblet op (og manual, Farver og numre skulle matche).
Er ved at være lidt koldt så virkeligt åben over for bud  :(
Sv: Skift fra V10 til V7 og får kun hvid skærm
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2022, 05:31 »
Åben styringen og se om fladkabel stik er rigtig trykket fast i terminalen.
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2022, 07:30 »
Super det prøver jeg. :)
Har haft panel af for at lave connecte wiring så kuinne godt være dette. Lige en anden note hvis det viser sig at være styringen. Kan ikke umiddelbart se forskel på printboard fra V7 til V10.
Jeg ved at mit V10 virker (kunne køre den over nettet). Kan man tage V7 front og sætte på V10 print board?
Serie numrerne for styringerne kommer senere idag. Og tak for hjælpen indtil videre  :)
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2022, 08:02 »
Du kan ikke bytte styring / display.
Det er en låst funktion.
Offline Trollefar
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2022, 17:28 »
Hej stefan
Hvis du kommer fra midt jylland 8860. har jeg nok en brugt skærm til at ligge til V.10.
Hilsen Jonas
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2022, 19:01 »
hej igen. Har nu prøvet som foreslået:
- Slukket for det (tage 230V stik ud)
- Stik fra pcb board til skærm ud begge ender og visuelt inspiceret
- Stik taget ud af pcb board der er til knapperne og visuelt inspiceret og ikke fundet noget
Strander lidt det samme sted (hvid skærm) flere bud? hvad skal en brugt skærm koste? ikke sikker på at det er det iden den lyser hvid? åben over for bud?
MVh Stefan
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2022, 08:04 »
Hej Forum, Så er jeg kommet lidt længere i processen. Har fået en ny skærm på og nu kan jeg det meste med min V7er på min Blackstar 30Kw.
Den kommer nu med en fejl melding: Brænderstik stik afkoblet :-[
Noter:
1: Går ud fra at brænder stik er det mange polede der sidder oven på hele brænderen
2: der kom en nyt stik med den nye V7 styring som jeg har brugt, samme type stik og alle farverne på ledningerne matcher
3: Jeg kan manuelt køre blæser, begge snegle så jeg ved jeg har forbindelse til disse
4: Ved ikke om jeg har forbindelse til tænder eller fotosensor
Er der nogle der har et bud på hvordan jeg kommer videre i min fejlfinding? alt hjælp er meget værdsat.
Mvh Stefan
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2022, 08:40 »
Noter:
Mvh Stefan
Styringen måler om der er forbindelse ned til skakt temperatur føler.
ER der ikke forbindelse, kommer beskeden brænderstik afmonteret.
Se om skakt temperatur føler ledninger er på plads i terminalerne på printet.
« Svar #8 Dato: Nov 22, 2022, 18:12 »
Takker for svar :)
Hvis jeg gør det rigtigt så er det en føler der sidder på venstre side bagerst med 2 ledninger til den som den her:
https://andresens-bioenergi.dk/produkter/31-reservedele-woodyscotte/78-temperatur-foeler-til-pillefyr-25-m-woodyscotte/
med en lyserød og hvid ledning, måler cirka 17k ohm når jeg måler den med mit multi meter og sidder på pin 5 og 6 (T1 og T) på den nederste klemrække tællende fra højre.
Har jeg ret i dette og er denne monteret korrekt?
Igen mange tak for super hjælp  :)
« Svar #9 Dato: Nov 22, 2022, 18:46 »
Takker for svar :)
https://www.nbe-shop.dk/index.php/temperatur-foler-ntc-0-10m.html
Den er tilsluttet på printet på brænderen og skruet fast på siden af brænderen.
« Senest Redigeret: Nov 22, 2022, 18:49 af michael f »
« Svar #10 Dato: Nov 22, 2022, 20:04 »
Takker for svar :)
Hvis du måler 17K skal temperaturen være omkring 11-12 grader, så kan du selv vurderer om det passer.
