Forfatter Emne: Eltænder bliver ikke varm  (Læst 4484 gange)
Offline CAKU
« Dato: Nov 20, 2022, 10:57 »
Hej Forum
Jeg skulle rense mit Scotte/Woody pillefyr af ældre dato og så det stod i F1.
Tænkte det var tid at skifte eltænder.
Efter rens af fyr tændes piller ikke.
Af med brænder og konstaterer tænder ikke bliver varm.
Prøver med endnu en ny med samme resultat.
Jeg kan høre relæet klikker
Nogen der har ideer?
Mvh Carsten
Sv: Eltænder bliver ikke varm
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2022, 14:37 »
Hej Forum
Mvh Carsten
Mål med multimeter om eltænder er defekt.
Tag evt er ltænder ud af brænder, og lad den hænge i ledningerne.
Så kan du mærke om den bliver varm.
Hvis den virker, så pas på fingrene  :)
Har du multimeter kan du måle om der er 230 volt på udgangen ved optænding.
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2022, 15:07 »
Der må være et hul i min viden, for jeg mener ikke der er relæ der klikker i din styring, er udgangen ikke en triac?
Hvis det er et relæ og du ikke kører 100% så vil et relæ godt nok klikke meget.
Du skal i gang med at måle hvor langt strømmen kommer.
Som fagmand vil jeg anbefale dig ikke at bruge et multimeter, vælg en spændingstester i stedet.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2022, 16:11 »
De gamle v4 styringer havde en tydelig klik lyd
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2022, 17:56 »
der er kun kliklyd når eltænding står på mindre end 100 procent kontroler stik
Offline CAKU
« Svar #5 Dato: Nov 23, 2022, 14:08 »
Tak for alle svarene.
Jeg kan måle 230v på klemrække på styring når relæ klikker.
Derimod kun 21v ved klemrække på motorprint.
Har hørt man kan knække kobberbanen hvis man spænder skruer til eltænder for hårdt.
Hvordan afmonteres motorprint? Sidder det blot fast i sokkel til det runde stik fra styring?
Mvh Carsten
« Svar #6 Dato: Nov 23, 2022, 14:28 »
Mvh Carsten
Ja  :)
Kig / mål ledning og stik før afmontering.
« Senest Redigeret: Nov 23, 2022, 14:30 af michael f »
Offline CAKU
« Svar #7 Dato: Nov 23, 2022, 16:26 »
Hej Michael
Jeg kan måle, der ikke er forbindelse mellem ignition på klemrække og pin 4 på stikket så formentlig kobberbane eller lodning der er problemet.
Jeg kan ikke få printet op af soklen. Er det bare presset ned i sokkel?
Der står 2004 på printet så det er måske groet fast😊
Mvh Carsten
« Svar #8 Dato: Nov 23, 2022, 17:10 »
https://www.nbe-shop.dk/index.php/motorprint-12pin-til-pillebraendere-med-modtryksfoler.html
Løsen plastik omløberen, så kan printet trykkes ned og ud af brænderen.
Offline john m
« Svar #9 Dato: Nov 23, 2022, 19:00 »
De fire popnitter skal bores ud, men du kan trække en ledning direkte fra styring til du for et nyt print hvis det er helt kaput.
16 kw blackstar
værksted .
