Forfatter Emne: Pillesnegl kapacitet / defekt  (Læst 7982 gange)
Offline Hippopille
« Dato: Nov 20, 2022, 15:22 »
Har problemer med at få piller nok ført frem til fyret
RTB 10 kW med minisilo
Har lige tømt siloen for at få den tømt for smulder.
Det er tømt 16kg friske piller i siloen
Sneglen har kørt meget længe og er nu begyndt at spytte piller ud.
Efter flere kørsler af 6 minn, varighede, præsterer den nu at kunne levere ca 190g piller.
Er sneglerøret ikke fyldt op endnu? hvor lang tid regner man med at det tager?
Kan der være andet galt?
« Senest Redigeret: Nov 20, 2022, 15:23 af Hippopille »
RTB 10 kW med minisilo 220
på netter: 65772 / pille-hans
Sv: Pillesnegl kapacitet / defekt
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2022, 15:31 »
Det burde ikke tage pokkers længe, og 190gram er for lige 9 kW
Sneglen kan være defekt, der er en kondensator, det er den der giver motoren trækkraft, kondensatorer tørrer ind og mister sin kapasitet, og motoren mister kraft, så den er en sliddel.
Også lejerne i motoren kan blive slidt, de kan skiftes, men det er ikke "bare lige"
Det er sjældent at en snegl bliver slidt, måske der er brækket et stykke af, men det havde du nok opdaget da du jo har renset i bund.
Sneglen skal køre mindst 15 minutter efter at pillerne er kommet til top inden du må begynde at køre en afvejning på 6min.
Offline Hippopille
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2022, 15:48 »
Sneglen har max. kørt 6 tons piller og er ca 2 år gammel.
Er det ikke lidt tidligt at kondensator er gået eller lejerne er slidt?
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2022, 16:19 »
Måske der er en gammel handske er eller hobbykniv gemt inde i sneglen.
Offline Hippopille
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2022, 17:36 »
Det er der ikke.
Bruger og har altid brugt 8mm piller
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2022, 18:18 »
Jeg kan desværre ikke svare om det er tidlig eller sent, ting kan, selv om de er nye gå kaput og blive slidt, men det er umiddelbart tidligt, HVIS det er det der er problemet.
Offline Hippopille
« Svar #6 Dato: Nov 20, 2022, 18:44 »
Ja alt kan gå i stykker.
Sneglen kører tydelig vis, men når skidtet kører ligger man jo ikke mærke til hvordan det lyder.
Har heller aldrig prøvet at starte op med en helt tom snegl selv.
383CI
« Svar #7 Dato: Nov 20, 2022, 19:36 »
Hvis du kun har fyldt 16 kg. piller i magasinet har sneglen næsten "bagtryk" altså der er næsten ikke noget det presser pillerne ned i vindingerne, så jeg ville fylde den mindst halvt op.
Lade den køre, sneglen altså, længe eller de 15 min der er nævnt og derefter veje af igen.
Kondensatoren slides, både af brug og alder men det er umiddelbart tidligt, men min lampdasonde stod også af efter 5 tons piller, selvom den burde holde længere.
Offline Hippopille
« Svar #8 Dato: Nov 20, 2022, 20:14 »
Lambdasonden havde også kørt lidt mere. Tror desværre ikke at lambdasonden var defekt.
Jeg prøver at putte flere pille på, det er bare så besværligt at tømme dem ud igen fandt jeg ud af ;)
Tak for det, jeg havde ikke selv overvejet at der kunne være for lidt piller på. Men tror heller ikke at det er sneglen det er galt med
383CI
« Svar #9 Dato: Nov 20, 2022, 20:48 »
Jeg snakker heller ikke om din sonde skulle være defekt. De skulle helst, ikke mindst udfra en pris på 2k hos Danske forhandlere, holde langt længere.
Det gjorde min så ikke. På samme måde skulle kondensatoren jo også holde længere, men den kan jo så været gået til, men det tror jeg nu ikke.
Tænker det er det med fyldningen, og uanset hvad skal siloen jo fyldes, men du kunne jo starte med en 6-8 sække igen der skal bagtryk på. Ikke mindst for at fylde sneglen op.
Offline Hippopille
« Svar #10 Dato: Nov 20, 2022, 21:09 »
Når der er kommet 8 sække piller i, skal sneglen så tømmes inden den startes igen?
« Svar #11 Dato: Nov 20, 2022, 22:05 »
Her har du lige tabt mig!
Vi fylder bare piller i tanken, vi får en alarm på 20kg, så fylder vi på og kører blot videre.
Du skal fylde magasinet, køre til pillerne kommer ud, køre 15min, afveje 6min, indtaste resultatet i autoberegneren og korrektionsfaktor...
Og så rent fyr, tryk på start og det virker.
Rigtig mange fyr er dårlig opsat, det er smart at få det på nettet og lade os kigge parametrene og graferne igennem.  ;)
Offline Hippopille
« Svar #12 Dato: Nov 20, 2022, 22:42 »
Det er fordi den ikke har kunnet få sneglen fyldt kun med 80 kg piller, efter at have renset siloen.
kan jeg bare fylde tanken og få fyldt sneglen op, så fyret kører?
Har ellers ikke haft problemer med ud over printplader. Fyret har været på nettet altid
383CI
« Svar #13 Dato: Nov 21, 2022, 06:30 »
Vi kan jo ikke sige om fyret kører, men det er da et forsøg værd.
Tvangskør sneglen så længe du gider, hvorefter du foretaget en 6 minutters kørsel i en pose og vejer pillerne.
Indtast vejemængden og kør.
Der er ingen grund til at lave det til raketvidenskab for det er det ikke.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #14 Dato: Nov 21, 2022, 07:22 »
Er der ikke en plade der køn åbnes hvor snegl går ind i silo som måske er lukket
Mvh Peter
4,5 kw solceller
