Forfatter Emne: blæser scotte ver. 4.99  (Læst 4250 gange)
Offline BennyL
« Dato: Nov 21, 2022, 19:10 »
Bøvler lidt med min blæser ikke kommer op i omdr. kan dette skyldes kondensator eller kan blæsermotor være træt efter kun 18 år (2004).. ?
Fyret starter fint men når den skal blæse står den bare i tomgang selvom styring går op i %.
fyret er født med 5 trins styring som er lavet om til 4.99 og da jeg skal af med huset til staten til foråret gider jeg ikke ofre for meget..
Sv: blæser scotte ver. 4.99
« Svar #1 Dato: Nov 21, 2022, 19:25 »
Prøv en ny start kondensator til blæseren  :)
Offline BennyL
« Svar #2 Dato: Nov 21, 2022, 19:39 »
Ja det vil jeg gøre..  :)
Tak for svar. :)
Offline BennyL
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2022, 18:06 »
Det var ikke kondensator, men nu bliver motor meget varm så mon ikke den står til udskiftning.?
Den kører stadig kun i tomgang
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2022, 18:41 »
Hvis det er motoren på blæseren, så er det byt til nyt.
Men kig lige om det kunne være en pille der er gået i klemme.
Offline BennyL
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2022, 19:02 »
Ja det er blæsermotor..
Jeg har lige haft blæser ude af huset og der var ikke noget der..  kan det være styreboks der har et knæk ellers.?
Men kan man prøve den med 230 V eller er det dumt.?
« Senest Redigeret: Nov 22, 2022, 19:50 af BennyL »
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2022, 21:04 »
Lyder meget som en defekt blæser.
Når den bliver så varm, så er den kaput.
Offline BennyL
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2022, 21:14 »
Fint så køber jeg en ny.
Mange tak for gode svar.  :)
