Forfatter Emne: RTB 23 kw  (Læst 2402 gange)
Offline Ambolten
RTB 23 kw
« Dato: Nov 28, 2022, 16:57 »
Jeg har nu på opfordring fra jer derude sat en lambdasonde i mit fyr .
Inden da var askeskuffen fuld af uforbrændte træpiller .
Jeg har kalibreret sonden inden montage som styringen foreslår og ikke andet .
Vil sige den køre ret godt nu ,der er måske 5% uforbrændte træpiller og slet ikke som før .
02 ligger på 10-12 i snit og der står (9,9) i parentesen.
Er der andet jeg kan/skal justere på efter jeres mening ?
Kedlen trækker ca 800 m2 produktionshal og køre ca 15-18 kw hele tiden .
Vh Jesper
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: RTB 23 kw
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2022, 19:01 »
Ideen er er at tallet i parantes er det ønskede iltprocent, og det andet er det aktuelle , og de skulle gerne være nogenlunde ens. Der er en udemærket manual til det på https://mhes.dk/
« Senest Redigeret: Nov 28, 2022, 19:03 af Skrot1 »
Sv: RTB 23 kw
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2022, 14:36 »
5% uforbrændte piller er slet ikke acceptabelt, vi skal ned omkring 0%. Det kan selvfølgelig ikke undgåes et kompressorrens skubber en pille ned.
Trin 1 er at vurdere om herden er rimelig ren, at der er gennemgang i hullerne, og at den ligger rigtigt.
Det er din ilt % du i første omgang skal justere på, tallene jo højere tal, jo mere luft får forbrændingen.
Så skal tallet i autoberegneren og korrektioner være ens, og rimelig rigtige. Det faktiske forbrug skal nogenlunde være det styringen siger du bruger.
Når det er på plads, så anbefaler jeg at man retter blæsertal/røgsugertal, så ilt korrektioner er tæt på 100%, nogle skriver det i vægt, og så skal korrektioner være tæt på autoberegner tallet. Fidusen ved at man har rettet systemet er at styringen starter med de rigtige tal, man skal ikke vente på at iltstyringen retter dem, og dør lambdasonden på et ubelejligt tidspunkt, kan man slå iltstyringen fra, og fint køre videre indtil en ny når frem, det er selvfølgelig et krav at lambda sonden ikke bruges til at se om der er ild i fyret, altså at du har lysføler installeret.
« Senest Redigeret: Nov 29, 2022, 14:37 af xkfc »
