Forfatter Emne: semirens og pilleforbrug  (Læst 5221 gange)
Offline bennyM
« Dato: Dec 02, 2022, 07:03 »
Høj røgtemperatur?
Syntes røgtemperatur på +100 gr. er højere en ellers.
Min semirens virker ikke pga bøjet/rusten retard. Burde jeg fjerne den helt?
Vinder jeg noget ved at indstallere lambdasonde?
Syntes mit pilleforbrug er højt. Jeg har lukket akumuleringstanken fra, men har også eksperimenteret med at kombinere akutank med "ugeplan ON" (dvs stoker varmer tank til 70 gr. og er derefter slukket i måske 8 timer....    Tvivler på at det er en god ide, når det nu er blevet koldere...
mvh Benny :)
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Sv: semirens og pilleforbrug
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2022, 07:26 »
Høj røgtemperatur?
mvh Benny :)
Tager du rensemekanikken ud stiger røg temperaturen.
Du kunne få mere styr på forbrændingen med lambdasonde.
Med den kan du måle det du tror du ser nu  :)
Akkumulerings tank kan være en storforbruger af varme.
Den skal være rigtig godt isoleret.
Fint at du bruger ugeplanen og slukker i de perioder hvor du ikke har brug for varmen  :)
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2022, 07:42 »
Umiddelbart er dine blæser lidt høje. Det passer fint med en lidt høj røgtemperatur.
Hvordan ser asken ud? Jeg vil gætte på den er mere hvis/grå end lysebrun?
Modsat det store flertal her på siden er jeg "så dum" at mene at O2 reguleringen absolut ikke forbedre forbrændingen.
Jeg mener den FASTHOLDER den, altså forbrændingen. God som dårlig, så hvis du har en dårlig forbrænding fra start gør O2 reguleringen den kun værre. Igen i min verden.
Men Ja, O2 regulering kan stabiliserer forbrændingen, men jeg tvivler på det kan betale sig hvis/når en sonde koster +2000 herhjemme i Danmark hos anderkendte forhandlere.
Min den første sonde holdt 5 tons piller, bare ærgerligt SonnyBoy og beskeden fra producenten var "Jeg roder for meget med fyret"
Ja jeg roder en del med det og har optimeret til en faktuel virkningegrad op mod 90% målt med kalilbreret måler, men det har så også været nødvendigt at rode med O2 styringen og en vis teknisk baggrund.
Tager vi en sjov hat på kan man jo spørge hvorfor det er nødvendigt at rode (for meget) med fyret for at få det til at køre ordentligt.
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2022, 07:59 »
Tror du skal løfte hatten så du kan se ud  8)
Man monterer  jo ikke en lambdasonde for at fastholde den forbrænding man har for nuværende,
men for at regulere den ind.
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2022, 08:15 »
Igen forstår jeg slet ikke hvad du mener, men du er jo en af dem der mener O2 reguleringen er noget guderne har skænket og løser alle problemerne.
Der står INTET i indlægget om at indregulerer ordentligt, der spørges til O2 sonden og det er det svar jeg svare på.
Mit fyr kører 98% lige så godt uden O2 reguleringen, men det er jo så også ordentligt kørt ind fra start.
Jeg skriver at O2 reguleringen fastholder forbrændingen, god som dårlig, ikke løser eventuelle problemer, men jeg skal beklage hvis det tekniske niveau er for højt og/eller lix værdien er over en pixibog.
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2022, 08:51 »
Hmmmm, måske skulle du trække hatten endnu længere ned.  O0
Offline bennyM
« Svar #6 Dato: Dec 02, 2022, 10:35 »
Asken er egentlig et sted imellem grå og lysebrun.
Men tjener det noget formål at have en defekt retard siddende? Skal jeg købe en ny til 1200, eller køre uden? :)
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2022, 10:47 »
Fin aske.
Hvis du tager den ud, stiger din røg temperatur.
Den kan tages ud, men det plejer at koste på effektiviteten.
Hvis du tager den ud, så tag klappen af, og læg klappen over sidste røgslag.
Ellers er der for meget træk, ud af kedlen.
Med de overvejelser du skriver, så byt til ny retard  :)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #8 Dato: Dec 02, 2022, 11:03 »
at din sonde kun holdt 5 tons er ikke repræsentivt for de tusindvis af nbe fyr, og det ved du jo godt. Mit har holdt siden 2014, og har kørt 40-45 tons….. dit ærinde herinde, og alle de andre steder du har været på nettet du er blevet smidt ud af, er jo bare at brokke dig konstant.du bidrager ikke med en skid, andet end en negativ og træls stemning. Og du behøver ikke svare med din sædvanlige roman lange svar, forskån venligts andre og mig for det 🤡
« Svar #9 Dato: Dec 02, 2022, 13:55 »
Du kan måske godt tage mekanikken ud, selv om du skulle tabe lidt ved det, kan du måske vinde noget ved at det er så meget nemmere at få renset manuelt at man får det gjort oftere  ;)
Du skal dog have lavet en metalplade så du får lukket af og dermed får røgen gennem alle røgslag.
Jeg har iltstyring og dermed lambdasonde... det giver helt sikkert noget, jeg har kæmpe skorsten og 2 stk trækstabilisatorer, de er begge lukket nu med iltstyring, så ikke alt den overskudsluft der køler rummet, der er blevet meget lunere, dermed vil der være mindre strålingstab og luften gennem kedlen er varmere.... men om det så er en gevinst, iltstyringen kan ikke gøre noget du ikke selv kan når du kan se ilden, rigtige gode piller og hyppige justeringer så kan du godt holde forbrændingen som iltstyringen.. og den æder også 10watt 24/7
Men det er som crusekontrol på bilen, du indstiller fyret som du plejer, og når det er perfekt, fortæller du iltstyringen tallene, og så holder den det frem over, den kompenserer for træk i skorstenen, docering af piller og beskidt herd.. fuldautomatik i verdensklasse.. om det er plus eller minus økonomisk er jeg lidt ligeglad med, det er nemt.  :D
Keramisk eltænder--- altid på 100% så ødelægger man ikke triacken, og der er ild på 2min.
Kompressorrens--- brænderen er altid rimelig ren
Iltstyring--- fyret passer sig selv
Uha det kører.  ;)
« Svar #10 Dato: Dec 02, 2022, 19:46 »
Hvis jeg skulle trække noget ned foran øjenene ville det være for at undgå at læse de indlæg om askebægere og hatte er på siden, der kommer når den faglige indsigt, eller rettere mangel på samme slipper op.
Jeg kan ikke svare på om det kan svare sig at købe en ny retarder, men hvis den er defekt eller pillet ud passer det jo meget got med du får for høj røgtemperatur, hvis du ikke skruer blæseren ned. Modstanden gennem kedlen bliver jo mindre , lufthastigheden større og dermed mindre tid til at afkøle luften.
Offline bennyM
« Svar #11 Dato: Dec 03, 2022, 11:38 »
Nu har jeg købt ny retard samt Lambdasonde.
https://www.hedestoker.dk/3702-lambda-sonde-nkt.html
Nogen der ved hvor man finder en monteringsvejledning? Jeg håber kedlen er forberedt til det!!
