Forfatter Emne: Kompressor rens ikke udført !  (Læst 5564 gange)
Offline toddy
« Dato: Dec 06, 2022, 07:36 »
RTB 10 kw
Lige pludselig ud af det blå er mit fyr begyndt at gå ud
Får alarm for "mangelende kompressorrens" (max 5 gange)
Jeg har ikke ændret indstillinger nogen steder.
Så er der noget jeg skal indstille ?
Eller kan det skyldes fejl på kompressor ?
Alle gode råd er velkomne
Thomas
Sv: Kompressor rens ikke udført !
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2022, 08:19 »
RTB 10 kw
Thomas
Det kan være stop pga temp opnået mange gange.
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Offline toddy
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2022, 09:04 »
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2022, 09:14 »
Link til stokercloud
https://stokercloud.dk/v3/#/toddy/main-page
Ser ud til at du fik fejlen søndag kl 18.19
Er det 1. gang du har fået den fejl ?
Hvis det er 1. gang så kunne det være lavt tryk og en tilfældighed at det lige kom samtidig med en gang rens.
Offline toddy
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2022, 09:16 »
Fyret har været gået ud 2 gange på grund af "manglende kompressorrens"
Det starter uden problemer efter nulstilling af alarm
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2022, 09:36 »
Er kompressor / tank tømt for kondens vand ?
Offline toddy
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2022, 11:14 »
Nej, har ikke tømt/drænet kompressor for kondens
Det kan være, at jeg skal forsøge at gøre det.
Offline toddy
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2022, 11:19 »
Kan jeg selv tømme/dræne kompressor?
Eller kræver det besøg af servicemand ?
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2022, 13:09 »
Du kan selv  :)
Hvis det er en kompressor med tank, så tag slangen af.
Tøm kompressor for luft.
Åben bundskruen og tøm vand ud.
Er det kompressor uden tank, så tag slanger af og hold slanger nedad,
 ( vandret, hen ad gulvet ) så tømmes de for kondens.
Offline toddy
« Svar #9 Dato: Dec 08, 2022, 13:32 »
Har prøvet at tømme kompressor
Nu giver fyret så igen alarm for manglende kompressor rens ( 4 af max 5 )
Er der andre ting, som jeg kan prøve at gøre/ændre på ?
« Svar #10 Dato: Dec 08, 2022, 13:57 »
Det er ikke en alarm, men en info når der står ikke renset 4 ud af 5 gange.
Der renses ikke ved alle stop,  derfor info beskeden.  :)
Offline toddy
« Svar #11 Dato: Dec 08, 2022, 15:12 »
OK - med på det er en info  8)
Men fyret stopper, når næste rens ikke gennemføres ( 4 ud af max 5 )
Så tænker da, at der er et eller andet galt ???
Offline Sorin Lozer
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #12 Dato: Dec 10, 2022, 13:30 »
Hi,
I menuen Rengøring har du hos Compressor Clean:
" use T7.... Analog".
Skift kompressortrykfølerens indstilling T7.= nej
Sorin
V13, OPOP 418, 16kw,  house 150 m2 + greenhouse flower 100m2
https://stokercloud.dk/v3/#/sorinv13rtb/main-page
O2 Lambda probe, Flowbox, wheater compensation, flow meter, exhaust fan + underpressure sensor, etc
