Forfatter Emne: Blackstar 10 kw kører kun 6 kw. Ved 100%  (Læst 5681 gange)
Offline Brakker
« Dato: Dec 06, 2022, 19:16 »
Hej  min søn har købt et hus med et blackstar 10 kw pillefyr med en version 10 styring , der er ikke på nettet.  Det kører 100 % men kul 6 kw det kommer kun op på 37 grader , hvordan kan det være det ikke kører 10 kw ved 100 %  jeg har selv en  blackstar med en. Version 7, men kan slet ikke finde rundt i hans
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brakker
Sv: Blackstar 10 kw kører kun 6 kw. Ved 100%
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2022, 20:45 »
Står autoberegning på JA ?
« Senest Redigeret: Dec 06, 2022, 20:46 af michael f »
Offline Brakker
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2022, 21:57 »
Ja den gør
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2022, 22:34 »
I samme menu (snegl) hvor du ser om autoberegning står til ja
Er den der sat til 10 kw ved 100% drift eller står den kun til 6 kw?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Brakker
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2022, 03:51 »
Det undersøger jeg men kan først søndag men foreløbig tak
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
« Svar #5 Dato: Dec 07, 2022, 07:22 »
V7 og V10 er tæt på samme styring, i stedet for at du læser menuen "snegle" så trykker du bare på billedet af en snegl...  :D og herfra er det tæt på ens.
I må igennem alle menuer, man er forbløffet over hvor mange der mener de er meget klogere på systemet end NBE... så start med at sikre jeg at effekten matcher brænderens størrelse, sæt tingene tilbage til anbefalede tal, de tal er inde på NBE.dk.
Så renser i fyret, menm det kender du jo alt til..
Afvejer piller
Indtaster resultatet i autoberegner og korrektioner
Justerer luft 10%--50%--100%
Så kører fyret.
Offline Brakker
« Svar #6 Dato: Dec 13, 2022, 17:39 »
Nu kører det 10 kw men har fundet ud af at tidligere ejer har pillet det roterværk bag i fyret ud , hvorfor gør man det det må da give en dårligere udnyttelse af pillerne eller tager jeg fejl
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #7 Dato: Dec 13, 2022, 18:50 »
Det kan være for at hæve røgtemp. hvis der mangler træk i skorsten eller, som i mit tilfælde, man bliver så træt af det at det ryger ud :)
Ole
