Forfatter Emne: Fyret starter ikke - Hjælp  (Læst 6538 gange)
Offline Jonasbakk
« Dato: Dec 09, 2022, 19:04 »
Hejsa
Er der nogen der ved hvorfor mit fyr ikke vil gå i drift?
Pludselig i eftermiddags ville det ikke starte og gik i fejloptænding.
Jeg ville så rense det, men så opdagede jeg at hele herderen var fyldt med piller, og det røg meget.
Jeg tømte den for piller og startede forfra. Efter et par fejlgivne optændinger blev den bare endnu engang fyldt til randen med piller. Der er ild i dem.
Se billede.
Den ser ingen lys, men når jeg lyser ned, så går den på 100% lux.
Det er et RTB 16.
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/lundgaarden/main-page
« Senest Redigeret: Dec 09, 2022, 19:04 af Jonasbakk »
Sv: Fyret starter ikke - Hjælp
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2022, 19:09 »
Det ville hjælpe lidt hvis du skrev hvad det var for et fyr, eller styring faktisk?
Kører blæseren?
Kommer der noget udslag på lux måleren når det starter op, nu du siger der er ild i pillerne?
Det kunne være blæseren der blæser for lidt, er stoppet eller lejerne er gået.
Det kunne også være eltænderen der er blevet træt eller en udgang på styringen der er færdig.
Offline Jonasbakk
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2022, 19:12 »
Kører blæseren?
Jeg har skrevet det er et RTB 16.
Men det er V7 styring.
Der kommer ingen udslag på lux. Blæseren blæser kan jeg høre. Og jeg har heller ikke ændret på blæserindstillingerne. Det har kørt upåklageligt indtil nu.
Eltænder fungere vel når den tænder pillerne?
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2022, 19:18 »
Jamen hvis det har kørt, og det ikke gør nu, uden der er ændret på noget, må der jo være et eller andet der ikke er i balance mere.
Når der ikke kommer udslag på lux måleren under opstart kommer der jo ikke åben ild.
Mit gæt er derfor der kommer for lidt luft. Enten fordi blæseren er stoppet eller lejerne er slidte.
Det sidste sker. Mit gav alvorlige problemer efter små 2 fyrings sæsoner. Det kunne jeg ikke høre på blæseren, men den gav så slet ikke luft nok.
Så et bud for at få det igen igen kunne være at skrue væsentligt op for blæseren og de om den så fik liv i bålet.
Alternativt kan det være der er aske langt tilbage i kedlen, under noget pladeværk, så den ikke kan komme af med luften og derfor ikke blæse igennem bålet.
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2022, 19:32 »
Hejsa
Se billede.
Det er et RTB 16.
I menu iltstyring skal blokeringstiden sættes op til måske 15.
Prøv det og skriv gerne hvis problemet fortsat er der  :)
Offline Jonasbakk
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2022, 19:47 »
Hejsa
Se billede.
Det er et RTB 16.
Jeg har ændret det. Slukkede og tændte fyret igen. Pludselig så det lys og nu er der tilsyneladende gang idet. Men lux er nede på 0 igen, selvom der er ild.
Offline Jonasbakk
« Svar #6 Dato: Dec 09, 2022, 19:55 »
Og nu er der alarm igen >:(
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2022, 20:00 »
Prøv at tænd op  :)
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2022, 20:06 »
Hvad er den korrekte pille afvejning 6 min ?
Offline Jonasbakk
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2022, 20:11 »
Nu prøver jeg at slukke det. Og rense den for piller. Så laver jeg en ny pillearvejning. Jeg kan godt se den stod meget lavt?
Jeg afvejede for 2 dage siden. Og mener den hed 2180. Men den stod helt mede på 1200.. jeg afvejer igen og forsøger at starte det op.
« Svar #10 Dato: Dec 09, 2022, 20:13 »
Fino  :)
Offline Jonasbakk
« Svar #11 Dato: Dec 09, 2022, 20:30 »
Fino  :)
Denne gang var der ingen piller i. Korrekt afvejning er 2065. Det er indstillet. Og den er i optænding 1 nu. Så må vi se  :)
Offline Jonasbakk
« Svar #12 Dato: Dec 09, 2022, 20:45 »
Fino  :)
Nu er der gang i det. Men det startede først ved optænding 2. Det plejer det ikke.
Men lux er nu igen 0. Så tænker det nok snart melder alarm igen.
« Svar #13 Dato: Dec 09, 2022, 20:56 »
Der sker en optænding, men der ses ikke ret stor ændring i ilt målingen.
Er din lambdasonde renset for nylig ?
Ellers slå iltstyringen fra og rens sonden i morgen  :)
Offline Jonasbakk
« Svar #14 Dato: Dec 09, 2022, 21:01 »
Jeg har renset den idag  :)
Jeg slår det fra og ser om det starter. Gider ikke mere idag  O0
Tak for hjælpen til nu.
