Forfatter Emne: Iltstyring  (Læst 8025 gange)
Offline bennyM
Iltstyring
« Dato: Dec 17, 2022, 13:01 »
Hjælp!!!
Så har jeg monteret iltstyring!
Købt ved Hedestoker. Udvidelsesmodul + lambdasonde
https://www.hedestoker.dk/3683-iltstyring-for-scotte-v6-v7-og-v10.html
I manualen står der at den skal kalibreres?   Men hvordan gør man det???    Kan faktisk ikke se om V/ styring overhovedet har opdaget at der er tilsluttet O"styring??
mvh Benny
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
Sv: Iltstyring
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2022, 14:25 »
Det bliver du glad for.. :D
Sonden skal hænge i frisk luft i 15min med strøm på.. så går du ind i iltstyringen og kalibrerer, du skal nok have udvidet tekniske indstillinger aktiveret før du finder menu punktet.
Så sætter du ilt styringen på "vis" og kører 30min på 10%. 30min på 50% og 30min på 100%
Herfra kan du gætte et ilt gennemsnit ud fra graferne og det tal indtaster du i 10%--50%--100% og så sætter du iltstyringe "on"
Offline bennyM
Sv: Iltstyring
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2022, 20:35 »
Super!  Det prøver jeg.  Skal fyret være slukket imens?8
Sv: Iltstyring
« Svar #3 Dato: Dec 17, 2022, 22:01 »
Nej
Offline bennyM
Sv: Iltstyring
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2022, 08:40 »
Hej igen
Jeg har nu kallibreret efter 15 min.
Sonden er sat retur i afgangsrøret og en kallibreringsværdi på 191 indsat.
Så var der det med at køre o2 på 10% i 30 min???   Hvordan kan jeg låse den fast til det?
mvh  Benny
28748070
Sv: Iltstyring
« Svar #5 Dato: Dec 18, 2022, 09:11 »
Kedel / regulering / her kan du sætte maximum til 10%
Offline bennyM
Sv: Iltstyring
« Svar #6 Dato: Dec 18, 2022, 11:55 »
Så tror jeg det lykkedes!!!!       Kenneth  kan du se i min stokercloud om det ser fornuftigt ud?
Jeg siger ihvertfald MANGE TAK for hjælpen. Med et pilleforbrug på 50 kg/døgn, bliver man jo desperat efter at optimere sit fyr ;D
Sv: Iltstyring
« Svar #7 Dato: Dec 18, 2022, 15:01 »
Der er hvert fald sket noget med din røg temperatur, det er næppe iltstyringens skyld  ;D
Iltstyringen ser ud til at køre fint.
Eneste umiddelbare anke, er skakt alarmen, den stå på 70, og bør ned på minimum,. din skakt temperatur er nemlig lav, jo lavere jo større chance for at redde en evt. tilbagebrand, hellere en alarm end smeltet grej  ;)
Offline bennyM
Sv: Iltstyring
« Svar #8 Dato: Dec 18, 2022, 15:21 »
Har sat skakt til lavest (50 gr.)
Og ja...Holda op en lav røgtemp.   Men det skal vel tolkes som god forbrænding og udnyttelse af pillerne..? :)
Offline bennyM
Sv: Iltstyring
« Svar #9 Dato: Dec 18, 2022, 17:46 »
........eller røgføleren er faldet ud af sit hul :-\
Offline bennyM
Sv: Iltstyring
« Svar #10 Dato: Dec 18, 2022, 18:16 »
Har sat føleren på plads. Har generelt haft højere røgtemperatur efter at jeg fjernede semirens (som forventet).
Sv: Iltstyring
« Svar #11 Dato: Dec 19, 2022, 08:37 »
Hvis du fjerner semirensen så skal du huske at lukke bagerste røgslag, ellers suser energien direkte ud.
Offline bennyM
Sv: Iltstyring
« Svar #12 Dato: Dec 19, 2022, 09:43 »
Ja det er den foreste plade tættest mod hærden(og længst væk fra skorstensrør et). Jeg har brugt pladen fra retarden.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Iltstyring
« Svar #13 Dato: Dec 19, 2022, 13:12 »
Er det ikke omvendt?
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Sv: Iltstyring
« Svar #14 Dato: Dec 19, 2022, 15:24 »
Jov, det er den bagerste ud mod røgrøret der skal lukkes.
