Forfatter Emne: O2 styring  (Læst 2839 gange)
pemo
O2 styring
« Dato: Dec 19, 2022, 09:26 »
Hvad kan jeg eksakt gøre ved alarm: Info: O2 styring lav er udenfor område, lav evt. en ny brændselsjustering.
Er lidt på herrens mark, styring er på nettet. STOKERCLOUD: https://stokercloud.dk/v3/#/pemo/main-page
Sv: O2 styring
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2022, 10:02 »
Du skal have lambdasonden i fri luft i 15min med strøm på, så skal du aktivere "udvidet tekniske indstillinger" så kan du i ilt menuen kalibrere sonden..
Så bliver den enten glad, eller fortæller dig at du skal have en ny. Du har ikke rettet blæsertal, så du kan næppe køre uden iltstyring.. men måske stoker cloud ikke er rettet, og måske du ikke har et RTB fyr, men en Blackstar.
Hvis du kan se ilden og kan justere gammeldags efter flammer, så er det selvfølgelig ingen problemer.
Der er flere ting der ikke er sat rigtigt op, specielt faldt jeg over skakt alarmen, det er den der skal redde fyret ved tilbagebrand, herbør man stille alarmen så langt ned som praktisk muligt, i dit tilfølde er det ned til minimum som er 50°
