Forfatter Emne: HJÆLP til egetræspiller  (Læst 4254 gange)
Offline Elnegaard
« Dato: Dec 24, 2022, 12:06 »
Jeg har selvfølgelig lige op til juleaften skiftet til egetræspiller, og jeg kan ved Guds nåde ikke få lortet til at brænde.
Fyr og herd er renset, der er afvejet piller, og jeg har forsøgt at justere på både mængden, PI-regulatoren, Ydelse stigning/min, blæser omdr. og hvad ved jeg...
Enten går pillerne ud, fordi fodringen er for langsom, eller også skubbes de brændende piller af verden, inden de nye er blevet antændt.
Er der nogen, som har et fingerpeg til indstillinger, ville det hæve julestemningen betragteligt.
383CI
Sv: HJÆLP til egetræspiller
« Svar #1 Dato: Dec 24, 2022, 12:34 »
Jeg kender ikke egetræspiller, men et bud på at få dem til at brænde kunne være at dele det lidt op, eller nedbryde om vi vil.
Hvis jeg skulle eksperimenterer med den slags ville jeg begrænse fyret så det har en maks, ydelse på 5Kw
Det ville jeg gøre i "SILO" fordi autoberegningen så ville følge med og du ville have en helt jævn regulering.
Så ville jeg sætte det igang med lidt laverer luft end da det kunne give 10Kw og få det til at køre der og justerer ind så det brænder jævnt. Det vil jeg tro kan lade sig gøre, og så har du varme.
Hvis du så nøjes med at regulerer på luften til det køre med en rolig PI regulering har du styr på de 2 blæser tal senere. Umiddelbart vil mit gæt være der skal en del mere luft til at få dem til at brænde.
Altså dem ved 10 og 50% ydelse, når du så igen tillader fyret at køre 10Kw er det jo kun det øverste tal der skal tilpasses.
Så kunne det, måske, være en ide at sætte "Snegl Kørsel/minut" ned til f.eks. 2 for at få længerer tid til at ilden får fat i de piller der er kørt ind på bålet.
« Svar #2 Dato: Dec 24, 2022, 21:35 »
Træpiller er og bliver træpiller, og der er nærmest ingen forskel uanset om det er eg eller nåletræ, det kommer mere an på presningen..
Så virker de ikke, er du så sikker på det virkelig er egetræ ?
Uanset hvad er metoden den samme..
Fyret renses helt i bund, og samles rigtigt og tæt.
Piller i tanken, kør 15min i en pose, dernæst afvejes 360 sekunder og resultatet indtastes i autoberegneren og korrektioner for piller.
Indstillingerne skal matche fyrets fysiske dimentioner, det dur ikke at indtaste 10kW i en 16kW brænder..
Herfra så er der kun én ting tilbage og det er luften, og den justeres klassisk ved at låse på 10%--50%--100% og justere luft på hver trin.. Blæserrens det tal du kommer frem til ved 100% + et tillæg på 50%..
Så kan du ikke gøre mere, man kan prøve med lidt mere og lidt mindre luft, er det vanskelige piller så er kompressorrens sagen.
383CI
« Svar #3 Dato: Dec 24, 2022, 22:35 »
Det er bemærkelsesværdigt at du skal være i opposition til alt hvad jeg skriver, og mener. Uden at underbygge eller argumenterer for påstandene.
Hvis jeg ikke skal underbygge hvorfor jeg mener månen er lavet af grøn ost er det jo nemt at sige/mene så det er min sandhed.
Det er næsten blevet for forudsigeligt, grænsende til pinligt.
Dog ikke så pinligt som det indlæg du slettede.
Er det den med pensionen der nager? Eller at der findes fungerende alternativer til de dyre Denso lampda sensore og at det ikke var dig der knækkede den?
Det er jo også det samme i det spørgsmål om lysføleren, der er det så farligt, men det er det også at gå over vejen, eller lade huset stå uden varme på i 3 dage.
Her køre det aldeles glimrende at skrive 8Kw i en 10Kw brænder, faktisk bedre end 10Kw. Jeg ligger faktuelt med et udbytte på 4,4-4,6 Kwh pr. kilo piller, faktisk påfyldt og målt på en kalibreret Kamstrup måler med de indstillinger.
Men det er jo ikke det samme som 10Kw i en 16Kw erkender jeg.
Jeg forudsætter at opretter har styr på de mest basale ting og beskriver hvad jeg ville gøre hvis jeg havde problemet. Det er ikke en endegyldig sandhed hvilket jeg også understreger.
Faktum er jo at pillerne ikke brænder rigtigt, hvis "vi" gør som vi plejer får vi samme resultat. De brænder ikke ordentligt, derfor mener jeg at der skal gøres noget andet, for at få noget andet til at ske.
« Senest Redigeret: Dec 24, 2022, 22:48 af 383CI »
« Svar #4 Dato: Dec 24, 2022, 23:21 »
Når man ikke mener at fyret kan køre hvis man indstiller det rigtigt, er det fordi man ikke har forstået teknikken i fyret.. Det hande ene og alene om forholdet mellem piller og luft... og ved at snyde et sted, opnår man uhensigtsmæssigheder andre steder..
Mit svar er ikke til dig men til dem med problemer, du kan fint klare dit... perfekt  :)
Jeg har klart bedst erfaring med at man gør det rigtigt, så kommer der ikke piberi senere når det er koldt at fyret ikke kan følge med.
Og fyret virker altid hvis man gør det rigtigt  ;)
Du er utrolig kværulerende... og forsvandt hurtigt fra facebook grupper da du jo ikke var anonym som her og også her var folk træt af dit kvæulanteri.. Fint at du er verdensmand og gør tingene på din måde, men du burde acceptere at andre gør det rigtigt og at det også kan virke.
Jeg slettede mit indlæg... jeg orkede dig ikke, længere er den ikke.
jeg underbygger meget gerne tingene, men venter på at trådstarter er med, for det meste hjælper jeg direkte via messenger og holder ved til folk har forstået teknikken i fyret, og de har et problemfrit fyr.
« Svar #5 Dato: Dec 25, 2022, 03:36 »
Det er vist ellers fint beskrevet, men det forstod du måske ikke?
Træpiller er og bliver træpiller, og der er nærmest ingen forskel uanset om det er eg eller nåletræ.
Det jeg vil foreslå ud over det Kenneth skriver, kan være at hæve minimums ydelsen til du har fået det til at spille, da jeg ikke tænker der "går ud" i høj drift, for så er der noget andet end pillerne galt.
Og så måske lige kontrollere hvor mange gange intern snegl kører /min, da et lavt tal måske kan forværre det du beskriver, men jeg tror det ikke.
Nu giver du egetræet skylden, men du har stillet på en "masse" parametre, de fleste virker lidt underligt at forsøge sig med og bør kun gøre hvis man ved hvad man laver og ikke med det problem du har.
Du skriver dog også "mængden" som er det eneste du i første omgang skal stille ved pilleskift (egepiller eller ej).
Har du afvejet de nye piller og tastet ind, samt auto beregning på JA?
Hvis du eller søger lidt i fora, vil du opdage at omdrejninger ikke længere bruges på blæser, da det åbenbart ikke gav positive effekter, så det kan du vist godt slå fra.
Skulle der være en anden fejl end at pillerne er nogle andre, kunne jeg tænkte på om blæser udgangen er blevet dårlig og hænger på 100%. Så vil du ikke kunne høre at blæser går op og ned i omdrejninger under opstart og så vil den kunne blæse ilden ud / afbrænde pillerne for hurtigt
« Senest Redigeret: Dec 25, 2022, 03:40 af Hjemme teori »
