Forfatter Emne: barlinek piller  (Læst 26848 gange)
Offline tømmern
barlinek piller
« Dato: Jan 25, 2010, 11:57 »
Er der nogen der har prøvet en pilletype, der hedder BARLINEK fra Polen? Umiddelbart virker det som om varmeudviklingen er ringere end før = lavere kedel temp.
Nogen erfaringer??
Hilsen Tømmern
Tømmern = Alex Mathislund
Anlæg - Woody 16 kwh luxusudgave, m. 200 kg. silo (får snart stor silo)
7 m ISOKERN skorsten + trækstab
Bor i 100 år gl. hus, 90 m2 grundflade i 3 plan, 200 mm isol. p loftet.
Beboet areal 180 m2, heraf 50 m2 gulvvarme, resten radiatorer.
2 badeværelser og 4 piger
Sv: barlinek piller
« Svar #1 Dato: Jan 25, 2010, 16:43 »
Jeg er lige begyndt på et ton barlinek, umiddelbart brænder det super.
At du skulle få lavere temperatur må skyldes noget andet end pillerne,styringen vil bare brænde flere af, hvis brændværdien er ringere, men ud fra specifikationerne har barlinek faktisk en temmelig høj brændværdi, men om man kan stole på tallene er nok ikke sikkert.
Nu har jeg ikke haft scotten så længe, men det er et faktum at kurverne i stokerkontrol er utroligt forskellige når jeg starter op efter at have renset kedel og brænder, man skulle ellers syntes at de skulle minde om hinanden når man nu ikke har ændret i styringen.
Jeg har altid afvejet piller 3 gange ved rensning, blot for at være sikker på at fejlen ikke er der.
Har du justeret fyret til de nye piller?
MVH. Kenneth
Offline tømmern
Sv: barlinek piller
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2010, 18:08 »
Hej Kenneh - og andre der har nået at læse dette indlæg.
Så fik jeg endnu engang konstateret at jeg er nybegynder i pillebrænderiet (start okt. 09). Når man vejer piller af, skal man jo lige huske at trække skålens vægt fra!! ::)
Jeg vejede af, tastede den rigtige vægt ind og en time efter havde vi normal temp. Og tre glade piger. Så Barlinek ser ud til at holde. Men jeg vender tilbage om en måneds tid, så må vi se - har købt 4 ton til 7.800 leveret i indkørslen.
Hilsen Tømmern
Offline Allan1010
Sv: barlinek piller
« Svar #3 Dato: Jan 29, 2010, 22:43 »
Hej tømmer hvor har du købt de piller
Offline knudsen14219
Sv: barlinek piller
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2010, 17:38 »
Hej - jeg har også købt Barlinek men blev SLEMT skuffet da jeg så hvor menget smuld der var i....  jeg har ALDRIG set noget lignende.... ØV  :-\
MVH Kåre K
Sv: barlinek piller
« Svar #5 Dato: Feb 01, 2010, 21:13 »
Tja, nu må vi se, der er ikke smuld i de første par ton vi har taget hul på, men det kan jo komme.
En kammerat har brugt Barlinek et par år, han har ikke været uheldig endnu, du skulle måske klage.
Han har fået mange gange 2ton.
Det kan også være at der er flere kvaliteter, alt efter prisen.
Jeg fik engang blæst piller ind i min tank fra Shell, der var så meget smuld at jeg krævede  at de kom og hentede skidtet igen, vi forhandlede at jeg fik 40% dekor, mit daværende anlæg kunne dog fint brænde det af, men for katten det støvede når stokeren skulle fyldes.
MVH. Kenneth
Sv: barlinek piller
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2010, 06:31 »
Det kan tilføjes at Barlinek piller er lavet af hårdt træ, de vejer mere ca.710kg/t og har også højere brændværdi ca.5kw/kg, om det sidste er sandt ved jeg ikke, men jeg satte streger indvendig i tanken da jeg kørte med lyse nåletræs piller, nu kan jeg faktisk have noget der ligner 25kg mere i tanken, og det ender med at der har været til en uge.
MVH. Kenneth
Offline bauta
Sv: barlinek piller
« Svar #7 Dato: Feb 02, 2010, 08:27 »
Hejsa,
Nogle gode bud på, hvor disse piller kan købes?
Stor hilsen
Hans
OPOP 418 kedel med en 16 kW Woody pillebrænder og en ver. 6.10 styring.
NBE 30 rørs vacuumsolfanger - 300L solfangerbeholder.
http://stokercloud.dk/dev/bauta.html
Sv: barlinek piller
« Svar #8 Dato: Feb 02, 2010, 08:37 »
Ifølge hjemmeside skulle pillemadsen have dem på lager:
http://pillemadsen.dk/shop/frontpage.html
Offline Allan1010
Sv: barlinek piller
« Svar #9 Dato: Feb 02, 2010, 18:35 »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: barlinek piller
« Svar #10 Dato: Feb 02, 2010, 18:52 »
Offline sbb
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: barlinek piller
« Svar #11 Dato: Feb 02, 2010, 22:48 »
man skulle tro at folk har for mange penge med de priser i køber ind til... :o
scotte 16kw med 500liters silo
Offline Allan1010
Sv: barlinek piller
« Svar #12 Dato: Feb 03, 2010, 09:04 »
Ok med til hvilke priser købe du til,i danmark alså
Offline sbb
Sv: barlinek piller
« Svar #13 Dato: Feb 03, 2010, 10:35 »
hmm... hvorfor kun kikke i dk...?? men vi skal da ned under 1500kr før det dur til noget..
Offline tvivleren
Sv: barlinek piller
« Svar #14 Dato: Feb 03, 2010, 10:44 »
jeg vil også sige at jem og fix er for dyre med dem
jeg købte lige omkring jul til 1750 leveret ved dør
woody med 6,50
