Forfatter Emne: urstyring og kompressorrens  (Læst 9205 gange)
Offline bennyM
« Dato: Jan 29, 2023, 08:00 »
Urstyring slukker to gange i døgnet a 2 timer. Kun nogen af gangene aktiveres kompressorrens?  Burde det ikke være hver gang??
« Senest Redigeret: Jan 29, 2023, 08:01 af bennyM »
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
383CI
Sv: urstyring og kompressorrens
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2023, 08:03 »
Nej funktionen er lavet om for tid siden. Kompressorrensen køre alt efter hvor mange piller der er brugt.
Uden at vide det faktuelt, men jeg tænker da ikke der er ret meget, hvis noget overhovedet, sparet I at slukke fyret 2 timer af gangen.
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2023, 14:21 »
Det er pokkers irriterende at fyret ikke renser altid ved nedluk... det giver ingen mening, og det giver slet ingen mening at de så ikke laver det valgfrit.
Jeg har V7 og kørre med 7.0680 og jeg mener den renser ved hver nedluk.
Det er en god ide med d 2 pauser, det sparer lidt piller, der sendes jo intet ud af skorstenen og fyret har mindre strålingstab i perioden, fyret kører så lidt i højere % når det kører, men jeg har testet det, og man sparer lidt.
Det er kun når det er piv koldt at vi er nede på 2x2 timers pause, lige nu kører fyret 2x6 timer i døgnet.
Årsagen til at det virker er at vi har 40cm leca, 15cm flamingo, 10cm beton med varmeslanger, og så er der limet 2cm merbau parket på toppen, så vi kan booste energi i gulvene der afgiver energien stabilt, så temperaturen svinger ikke noget målbart.
Men jeg vil holde øje med om den renser hver gang.
« Svar #3 Dato: Jan 29, 2023, 16:01 »
Så kan du også få drukket noget fyrrums øl  O0
Når du ikke kan drikke mere, kan du kigge i loggen  ^-^
« Svar #4 Dato: Jan 29, 2023, 17:25 »
 ;D ;D ;D
Ingen fyrrums bajer i dag, da jeg sidder ude midt i nordsøen, så hvis man akal have noget er det Becks Blue  ::)
Og ja, loggen er fin, og ganske tydelig renser min ved alle stop.  :D
Offline dunas
« Svar #5 Dato: Jan 31, 2023, 15:12 »
Underlig, min kompressorrens bliver aktiveret hver gang ved ned luk, uagtet om jeg har kørt knap 2 timer eller 12 timer.
Jeg oplever ikke det som tråd starter beskriver.
Har Version 7 med sidste opdateret 7.0680.
Kan se tråd starter har valgt 70 kg før Kompressorrens, hvor jeg har 17 kg. Om det har en indflydelse ved jeg ikke.
« Senest Redigeret: Jan 31, 2023, 15:17 af dunas »
« Svar #6 Dato: Jan 31, 2023, 16:48 »
Det har ganske meget at sige at du kører med kun 17 kg. mellem kompressorrens mod trådstarters 70 kg.
Det fungerer på den måde at hvis fyret stopper på en fejl, på ur, på udetemperatur eller på temperatur opnået, så udløses kompressorrens hvis 80% eller mere af kg. mellem kompressorrens er forbrugt.
Så hvis dit fyr stopper efter at have forbrugt mindst 80% af 17 kg. = 13,6 kg. så udløses kompressorrens ved stoppet.
Tilsvarende udløses kompressorrens hvis fyret slukkes på OFF-tasten og der er forbrugt 10% eller mere af kg. mellem kompressor rens, i dit tilfælde 10% af 17 kg. = 1,7 kg.
For trådstarter er det tilsvarende 80 af 70 kg. = 56 kg. for at udløse kompressorrens ved stop på en fejl, på ur, på udetemperatur eller på temperatur opnået.
…og 10% af 70 kg. = 7 kg. hvis fyret slukkes på OFF-tasten.
Offline dunas
« Svar #7 Dato: Jan 31, 2023, 18:11 »
Det giver god mening, det du skriver. Nu forstår jeg det. Så skal tråd starter blot ændre rens ned til 15 - 20 kg
« Senest Redigeret: Jan 31, 2023, 18:13 af dunas »
« Svar #8 Dato: Jan 31, 2023, 18:58 »
Tja, eller leve med at det er helt OK at der først renses når det er nødvendigt   ;)
Offline bennyM
« Svar #9 Dato: Feb 01, 2023, 17:14 »
Tak for de gode indput!!
Nu har jeg ændret til rens efter 20 kg :)
« Svar #10 Dato: Feb 01, 2023, 20:29 »
Min kompressorrens står på 9999kg men syntes at rense hver gang... vi kører 2x6 timer i døgnet.
Offline bennyM
« Svar #11 Dato: Feb 03, 2023, 05:25 »
Nu satte jeg min til 20 kg
Den pauser pga urstyring 12-14. Igår slukkede jeg den under pause og tændte den kl 16 pga sol. Ingen kompressorrens 12-16? Tilgengæld kompressorrens kl 21.48? Irriterende!
Offline Proxie_dk
« Svar #12 Dato: Feb 07, 2023, 14:26 »
Jeg 'slukker' også , med det er en temostart i stuen, der selv beder om varme. Rejser meget så sætter lavere temp mens jeg er ude. Det giver flere start.. men det er skørt køre 24c i et tomt hus. Mit fyr stopper dog i længere perioder, afhængigt af udetemp self :)
Jeg har ikke mulighed for nedsænke fremløb temp..det ville være bedre
Offline Dyrup
« Svar #13 Dato: Maj 24, 2023, 19:32 »
Jeg ved godt det er off-topics, men er det godt for fyret at være slukket en del af dagen? Her i sommerperioden har jeg selv fyret slukket 6-10 timer i døgnet, ligesom jeg slukker fyret når vi ikke er hjemme i flere dage.
Fyret nær jo at blive delvist afkølet for så igen at blive varmet op igen. Stål krymper når det bliver koldere og udvider sig når det bliver varmet op, og det samme sker naturligvis formsvejsningerne. Kan det ødelægge fyret på langt sigt?
BlackStar+ 16 kW, v13 styring, 380 L silo, kompressorrens, 300 vvb med ekstra spiral til solvarmen (styres af separat styring).
Opvarmer 195 m2 i 2 plan.
https://stokercloud.dk/v3/#/dyrup/main-page
« Svar #14 Dato: Maj 24, 2023, 21:07 »
Intet problem i at slukke fyret når du ikke har brug for varmen.  :)
