Forfatter Emne: Låge er åben .  (Læst 2010 gange)
Offline Søren L.
Låge er åben .
« Dato: Jan 30, 2023, 14:22 »
Efter udtagning af ekstern snegl viser display : Låge er åben .
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-285
Sv: Låge er åben .
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2023, 18:10 »
og? er det en kornsilo eller evt. en snegl på en flødebolle fabrik vi taler om? og hvad er problemet i lågen er åben, løber hunden ud?
Offline Søren L.
Sv: Låge er åben .
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2023, 19:56 »
Blackstar 16 kw. Har taget ekstern snegl ud til rensning og et eller andet har generet styringen så fyret ikke vil starte op , aldrig set den besked før .  Mvh. Søren L.
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Låge er åben .
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2023, 06:56 »
Har du haft åbnet ind til styre printet ?
Se at alle ledninger fra brænder print er i rigtig terminal.
Offline Søren L.
Sv: Låge er åben .
« Svar #4 Dato: Jan 31, 2023, 09:28 »
Har haft åbnet og kigget på print men har ikke flyttet på noget og alle ledninger sidder fast .
Offline Proxie_dk
Sv: Låge er åben .
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2023, 14:47 »
 ;D ;D ;D ;D
