Forfatter Emne: Skift til 8mm piller  (Læst 4113 gange)
Offline Mr_berth
« Dato: Feb 12, 2023, 05:47 »
Jeg har i forgårs skiftet fra 6mm til 8mm piller og har nu problemer med at fyret går ud pga. manglende brændsel. Det er den eksterne snegl, der lige pludselig stoppe med at levere piller. Første stop var igår og jeg antog at det var overgangen fra 6mm til 8mm i pille tanken, der var et problem. At 8mm måske havde en længere transporttid op gennem sneglen og fyret derfor var gået ud grundet manglende brændsel. Jeg tvangskørte eksternsnegl til der var jævn pille strøm, lavede 2 afvejninger og indtastede det i styringen. Herefter startet fyret og alt var fint. Dog er jeg stået op her til morgen og kunne konstatere at fyret igen er gået ud grundet manglende brændsel. Tvangskørte igen sneglen og efter ca 5 min var der igen en jævn strøm af piller, så startede fyret og kørte på arbejde. Det skal lige sige at sneglen "tygger" lidt flere piller (at dømme ud fra lyden) Jeg har uden problemer kørt med 8mm træpiller før uden det var et problem. Er der nogen har et bud på hvad der kan være problemet og hvad jeg kan gøre for at ændre det?
På forhånd tak :)
Mvh Michael
Sv: Skift til 8mm piller
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2023, 07:18 »
På forhånd tak :)
Mvh Michael
Min effekten er måske for lav.
Udfør guiden opstart første gang i manualen  :)
Offline Mr_berth
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2023, 08:48 »
Ok, tak. Har aldrig begivet mig ud i at indstille fyret. Det er en V13 28KW med iltstyring. Det har kørt og leveret fin aske siden opstart uagtet skift fra 6mm til 8mm et par gange.
Er det nødvendigt at skifte min ydelse? Tænker at problemet ligger i den eksterne snegl. Jeg lavede 2x 6 minutter afvejning hvor sneglen leverede ca. det samme som den gjorde med 6mm piller. Det virker som om at pillerne "strander" nede i sneglen, eftersom jeg kunne lave manuel kørsel af ekstern snegl og efter ca 5 min var pilleflow normalt. Hænger min ydelse sammen med snegl dosering?
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2023, 08:54 »
Ja, min. ydelsen hænger sammen med ydelsen på sneglen.
Sæt iltstyring på vis og indreguler forbrændingen.
Derefter aktiveres iltstyring igen.
Offline Mr_berth
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2023, 10:38 »
Tak for svar. Jeg må begive mig ud i det. Har tjekket manualen og det ser relativt lige til 🙂
