Forfatter Emne: Fejl optænding trods ny eltænder  (Læst 9804 gange)
Offline Larsbetzer
« Dato: Feb 18, 2023, 16:49 »
Hejsa.
Som jeg skriver fejler optænding trods ny eltænder.
Lysføler virker og intern kondensator er også lige skiftet.
Der ligger piller på herden.
Hvad kan der være galt?
Mvh Lars
Online michael f
Sv: Fejl optænding trods ny eltænder
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2023, 16:51 »
Hejsa.
Mvh Lars
Se at eltænderen ligger ud for hullet og op til hullet men ikke ud i hullet  :)
Offline Larsbetzer
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2023, 17:43 »
Tak for svar Michael.
Du havde nok ret, fyret kører i hvertfald igen.
Det undrer mig bare at det har kørt uden problemer i 11 dage med ny eltænder før det fejler.
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2023, 07:07 »
En andne årsag, eller et bidrag til dårlig optænding om vi vil, kan også være at standard parmetrene kan være lidt for slatne til at få tændt op.
Det skete jeg oplevede at der skulle 2 forsøg til at få ind i pillerne den første tid. Siden jeg skruede op for både forvarmningstid og effekt på tænderen har jeg ikke oplevet en kikset optænding.
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2023, 16:19 »
Det er brandtrekanten der gælder, der skal 3 ting til ild.
Brændsel (træpiller)
Luft (blæser)
Varme (eltænder)
Og i dit fyr er der en 4. ting, lysføleren det er den der skifter fra optænding til drift når den ser ild.
En eller flere af de 4 mangler eller er ikke tilstrækkelig, ingen kan fortælle dig hvilken, det skal testes.
Hvis der kommer ild og det bare går ud igen, så kan det være lysføleren.
Køb kun keramisk eltænder og stil den altid på 100%. Virkelig mange skruer den ned i ydelse, det resulterer ofte i ødelagt udgang, og at eltænderen står med strøm på altid, og derfor holder den i sagens natur ikke længe.  ;)
Juster luften på blæseren til opstart.
Det er tit set at man ikke har samlet fyret rigtigt, og at man ikke har placeret eltænderen rigtigt.
Offline Larsbetzer
« Svar #5 Dato: Feb 20, 2023, 11:03 »
Nu opdager jeg til min store skræk at den skal bruge to forsøg til at tænde op!
Som sagt er eltænder helt ny. Effekten sat til 100 %. Eltænderen er placeret rigtigt.
Lysføler er testet og virker. Intern kondensator er ny og der ligger piller på herden.
Den har altid tændt op med de indstillinger, så hvorfor så justere på luften til opstart?
Stokercloud 30717
Mvh Lars.
Online michael f
« Svar #6 Dato: Feb 20, 2023, 11:12 »
Stokercloud 30717
Mvh Lars.
Start med at opdatere styringen.
Dine blæser tal er højere ved drift end til optænding.
Måske tal til optænding skal højere op ?
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2022/05/Ceramic-Igniter-400305-UK_DK-17_08_21.pdf
Offline Larsbetzer
« Svar #7 Dato: Feb 20, 2023, 11:21 »
Gælder det også når jeg ikke kører med keramisk eltænder?
Jeg har den gode gamle u-formede.
Eltænderen har altid ligget helt op ad hullet. Skal den trækkes lidt tilbage?
« Senest Redigeret: Feb 20, 2023, 12:04 af Larsbetzer »
Online michael f
« Svar #8 Dato: Feb 20, 2023, 12:33 »
Kig tal her https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-6.69.pdf
Da du skrev ny eltænder formodede jeg at det var den nye keramiske eltænder du ny havde monteret.
Det du nu skriver er at du har den gamle model eltænder  8)
Eltænder sættes ind i hullet til eltænderen, gummiprop holder den på plads.
« Svar #9 Dato: Feb 20, 2023, 14:38 »
Du har nogle meget afvigende blæser tal for en 10kW brænder, dine tal er meget høje...... det kan godt være det der skal til for at det brænder rigtigt, men der er grund til at undre sig.
Der er også en nyere software, så du bør opgradere.
En sidste men i min optik er en meget graverende fejl, skakt alarmen står til 60grader, men da din drifts temperatur er meget lavere end 50, bør du sætte den ned til 50.
Stadig har jeg kun samme svar som før med hensyn til opstart....det er forholdet mellem piller, luft og varme der bestemmer hvor hurtigt det tænder.
Nu fik jeg lejlighed til at se graferne for din opstart, din skakt temperatur ser ud til at stige meget under eltænder inden der er gang i dit fyr, det kan være en indikering at varmen ikke kommer frem under opstart, eller eltænder ligger forkert.
Offline Larsbetzer
« Svar #10 Dato: Feb 21, 2023, 09:56 »
Hej Kenneth.
Tak for dit svar.
Blæsertallene er måske lidt høje. Men de virker og jeg er godt tilfreds med forbrændingen.
Hvad kan være grunden til at varmen ikke kommer frem under opstart - udover at eltænderen ikke ligger ordentligt?
Eltænderen ligger rigtigt.
Her til morgen startede fyret op på 5 minutter. Uden at jeg havde lavet nogle ændringer. Når der tidligere har været problemer har det været grundet et naturligt skifte af eltænderen.
Det frustrerer mig at der ikke er nogen logisk grund på problemet.
Mvh Lars.
« Senest Redigeret: Feb 21, 2023, 09:58 af Larsbetzer »
Online michael f
« Svar #11 Dato: Feb 21, 2023, 10:12 »
Hej Kenneth.
Tak for dit svar.
Mvh Lars.
Det der måske piller ind er dit træk i skorsten / kedel.
Vinden påvirker dit system.
Før en logbog over det, og noter optændingstid - vindretning og styrke.
Alternativt skift til den nye keramiske eltænder.
Den afgiver meget mere varme og tænder derfor oftses i 1. forsøg, også når der er godt træk i skorstenen / kedlen.
Offline Larsbetzer
« Svar #12 Dato: Feb 28, 2023, 17:58 »
Endnu en fejloptænding! Efter at ha afstillet alarmen tændte den op på 5 minutter!
Lige nu blæser det cirka 1 meter i sekundet, så det skulle være meget underligt hvis det er vindens skyld.
Jeg har altid kørt med den gamle U-formede eltænder og aldrig haft samme problem som nu.
Jeg kan selvfølgelig skifte til en keramisk tænder - jeg savner bare en fornuftig og meningsfyldt forklaring på hvorfor eltænderen fejler som den gør.
Online michael f
« Svar #13 Dato: Feb 28, 2023, 18:21 »
Måske er der ikke nogen.
« Svar #14 Dato: Mar 02, 2023, 12:44 »
Nu ligger herden vel rigtigt. Har selv prøvet der lagde lidt slagger helt inde i brænderen, så herden blev løftet lidt op og den kunne ikke tænde op. Når jeg ligger herden i, får den altid et solidt tryk, så jeg er sikker på den ligger som den skal.
