Forfatter Emne: Hjælp til indstilling af pillefyr. (høj effekt hele tiden)  (Læst 3923 gange)
Offline Inuusaq
Hej Stokerforum.
Jeg overtog for snart 1,5 år siden mit hus, hvor der fulgte et pillefyr med. Det drejer sig om en Black Star 1016 10kW anlæg med en woody brænder.
Anlægget har fungeret fejlfrit, indtil for ca. 2 måneder siden, hvor jeg skiftede piller fra Ekmanns HP træpiller til Fågelfors. Forskellen fra de to træpiller har været minimal, hvor de gamle træpiller vejede 1930g ved 6 minutters drift og de nye vejer 1900g.
Mit problem er: mit anlæg er på 55% hele tiden (max), hvor temperaturen næsten kommer op på det den skal være på (60 grader).
Det betyder at den har et højt forbrug af træpiller, sammenlignet med før.
Jeg har forsøgt at justere gram og blæseren. Anlægget er ligeledes renset, askeskuffe er renset, brænder er renset og samlet igen. Retarderet er samlet som den var før og den "skjulte" bundplade under retarderen er sat på og tømt for aske.
Linket til mit anlæg er: https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=inuusaq
På forhånd tak for hjælpen.
Hvis der er mere I ønsker at vide, vil jeg forsøge at svare på det efter bedste evne.
Vh
Christian
Hej Stokerforum.
Vh
Christian
Du har max ydelse på 55% og når kedlen ikke opnår de ønskede 60 grader,
ja så kører det max drift hele tiden.
Sæt min til 10% og max til 100%
Du kan med fordel lave en ny indjustering af blæseren.
Udfør opstart guiden i manualen side 23
Manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf
