Forfatter Emne: Blackstar og solvarme  (Læst 6746 gange)
Offline 42535
« Dato: Apr 07, 2023, 20:05 »
Hey forum
Er der nogen der kan fortælle mig, hvor jeg skal tilslutte 3vejs ventilen i printet på mit bs+ v13, den sorte blå og brune ledning.
Hvordan bliver ventilen styret???
Allan
Sv: Blackstar og solvarme
« Svar #1 Dato: Apr 08, 2023, 06:35 »
Hey forum
Allan
I kassen burde der være et ledningsdiagram.
Har du fundet det ?
Her et link til udstyr  :)
Offline 42535
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2023, 08:32 »
Hej Michael
Tak for svar
Men har jeg forstået det rigtigt at jeg kan lave det sådan at når der ikke er mere varme i solvarmebeholderen så lukker motorventilen??
Og hvordan??
Allan
« Svar #3 Dato: Apr 08, 2023, 08:35 »
Hej Michael
Tak for svar
Og hvordan??
Allan
Der er et rør diagram i manualen.
Er det sådan du vil bygge det op ?
Ellers må du beskrive dit projekt meget mere udførligt  :)
Offline 42535
« Svar #4 Dato: Apr 08, 2023, 12:54 »
Ja det er sådan jeg har bygget det op.....
« Svar #5 Dato: Apr 08, 2023, 14:31 »
Så lukker ventilen op når fyret skal lave varmt vand,
og lukker når fyret har lavet nok varmt vand.
Offline 42535
« Svar #6 Dato: Apr 08, 2023, 15:06 »
Jeg vil gerne have at topspiralen som 3vejs ventil og fyr er koblet på åbner når vandet i beholderen er over fyret så solvarmen supplerer fyret....
383CI
« Svar #7 Dato: Apr 08, 2023, 18:05 »
Jeg angriber ikke dit setup, men overvej om det er smart at sætte topspiralen på en 3 vejs ventil og ikke bare en almindelig ventil.
Hvis du bruger 3 vejs slår du varmen fra huset når beholderen laver varmt vand. Det er lidt, eller kan være det., lidt uheldigt om vinteren, og fyret har langt effekt nok til en vandvarmer. Du kan også lave en bypass ventil så du har varme i huset når beholderen laver varmt vand, hvis du absolut vil have 3 vejs på.
Jeg forstår ikke helt hvad det er du vil, men "man" ville lave det med solvarmen på bundspiralen og fyret på i toppen. Så laver solvarmen det den kan i bunden af beholderen, varmen stiger op og er det ikke nok energi giver topspiralen det sidste.
Det er et almindeligt og enkelt setup.
Offline 42535
« Svar #8 Dato: Apr 08, 2023, 22:32 »
Solvarmen kører på bundspiralen, og 3 vejs ventil og fyr er på topspiralen  men hvis ikke tanken er varm nok åbner 3 vejsventilen og fyret laver varme til topspiralen. Det skulle jo bare gerne være omvendt.....
« Svar #9 Dato: Apr 08, 2023, 23:44 »
Du skal sætte det under solvarme.
"VVB max temperatur"  (sæt den temperatur du gerne vil have)
angiv placering af ventil i -
"Sol overskudsvarme" (Her angives udgang hvor du har sat ventil)
Offline 42535
« Svar #10 Dato: Apr 09, 2023, 09:14 »
Tak for svar
Det kan jeg ikke få til at virke....
Men nu har jeg bare brugt en ekstra udgang i den "rigtige" solvarmestyring og nu virker det tilsyneladende
mvh
Allan
