Forfatter Emne: Fejl på forbrændingsblæser.  (Læst 4369 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Maj 17, 2023, 21:08 »
Scotte blackstar 16kw. Vest på stokerfyrene.
Har bøvlet med min blæser de sidste dage.
Den starter ikke op ved optænding og heller ikke selvom der er 100lys.
Har ikke ændret noget. Fik den nu til St kører ved at skifte til omd i stedet for %, men det er ikke holdbart. Det er blot behandling. Hvor opstår problemet? Er det kondensatoren?
Kan tænde den i manuel og den starter når jeg slukker fyret.
Så altså kun ved opstart.
Stor skærm styring fra 2014. V10?
Har søgt og ikke rigtig fundet brugbart.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Sv: Fejl på forbrændingsblæser.
« Svar #1 Dato: Maj 18, 2023, 07:21 »
Hvis der er kondensator på blæser, så skift kondensator.
Hvis blæser ved drift har mislyd fra lejet, så er det ny blæser.
« Svar #2 Dato: Maj 19, 2023, 06:40 »
Det er afgørende hvilken blæser du har, nogle kræver en drifts kondensator, mens ds små nye FL085 er skyggepolsmotor der ikke kræver kondensator..
Hvis du har kondensatyor til din blæsser, så er kondensatoren en sliddel, den tørrer ud, og TIPS, der er 100% sikkert kondensatorer til de 2 sneglemotorer.  ;)
Det kan være lejerne, de er ret enkle at skifte, er det FL085 så husk hvordan spolen vender, den skal vende rigtigt.
Sidste er decidseret fejl, løse/dårlige forbindelser, og det ubehagelige, at styringens udgang kan være kaput, med en loddekolbe lader den sig dog rimeligt nemt skifte.
Du skal være sikker på du kører med korrekt software, det gør du hvis datoen passer.
